与传统PWM(脉宽调节)变换器不同,LLC是一种通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振电路。它的优点是:实现原边两个主MOS开关的零电压开通(ZVS)和副边整流二极管的零电流关断(ZCS),通过软开关技术,可以降低电源的开关损耗,提高功率变换器的效率和功率密度。![]() 1.什么是软开关;2.LLC电路是如何实现软开关的。 由于普通的拓扑电路的开关管是硬开关的,在导通和关断时MOS管的Vds电压和电流会产生交叠,电压与电流交叠的区域即MOS管的导通损耗和关断损耗。如图所示: ![]() 1.零电压开关 (ZVS):开关管的电压在导通前降到零,在关断时保持为零。 2.零电流开关(ZCS):使开关管的电流在导通时保持在零,在关断前使电流降到零。 ![]() ![]() ● 谐振电容Cr 、谐振电杆Lr 、 励磁电杆Lm一起构成谐振网络; ● np,ns为理想变压器原副边线圈; ● 二极管D1, 二极管D2,输出电容Co一起构成输出整流滤波网络。 那么LLC电路是怎么实现软开关的呢? 要实现零电压开关,开关管的电流必须滞后于电压,使谐振槽路工作在感性状态。 LLC 开关管在导通前,电流先从开关MOS管的体二极管(S到D)内流过,开关MOS管D-S之间电压被箝位在接近0V(二极管压降),此时让开关MOS管导通,可以实现零电压导通;在关断前,由于D-S 间的电容电压为0V而且不能突变,因此也近似于零电压关断(实际也为硬关断)。 ![]() 那什么是谐振呢?我们不妨先看看电感和电容的基本特性: 与电阻不同,电感和电容都不是纯阻性线性器件,电感的感抗XL和电容的容抗Xc都与频率有关,当加在电感和电容上的频率发生变化时,它们的感抗XL和容抗Xc会发生变化。 1、如下图RL电路,当输入源Vin的频率增加时,电感的感抗增大,输出电压减小,增益Gain=Vo/Vin随频率增加而减小。 ![]() ![]() 下面我们分析一下LC谐振电路的特性: 如图,当我们将L和C都引入电路中发现,当输入电压源的频率从0开始向某一频率增加时,LC电路呈容性(容抗>感抗),增益Gain=Vo/Vin随频率增加而增加,当从这一频率再向右边增加时,LC电路呈感性(感抗>容抗),增益Gain=Vo/Vin随频率增加而降低。这一频率即为谐振频率(此时感抗=容抗,XL=Xc=ωL=1/ωC),谐振时电路呈纯电阻性,增益最大。 谐振条件:感抗=容抗,XL=Xc=ωL=1/ωC 谐振频率:fo ![]() 那么谐振有什么作用呢? 控制让谐振电路发生谐振,有三个参数可以调节。由于L和C的大小不方便调节,通过调节输入电压源的频率,可以使L、C的相位相同,整个电路呈现为纯电阻性,谐振时,电路的总阻抗达到或近似达到极值。利用谐振的特征控制电路工作在合适的工作点上,同时又要避免工作在不合适的点上而产生危害。 LLC稳定输出电压原理: 将LLC电路等效分析,得到i如下简化电路。当交流等效负载Rac变化时,系统通过调整工作频率,改变Zr 和Zo的分压比,使得输出电压稳定,LLC就是这样稳定输出电压的。 ![]() 对LLC来说,有两个谐振频率,一个谐振频率fo是利用谐振电感Lr谐振电容Cr组成; 另一个一个谐振频率fr1是利用谐振电感Lr,励磁电感Lm,谐振电容Cr一起组成; ![]() ![]() [color=rgba(0, 0, 0, 0.498)] ![]() 1.1 LLC变换器的模态分析 [color=rgba(0, 0, 0, 0.498)] ![]() ![]() [color=rgba(0, 0, 0, 0.498)] ![]() ![]() 1.1.2 工作区域2(fr2<f<fr1) 模态2 [color=rgba(0, 0, 0, 0.498)] ![]() ![]() [color=rgba(0, 0, 0, 0.498)]1.1.3 工作区域2(fr2<f<fr1) 模态3 [color=rgba(0, 0, 0, 0.498)]![]() ![]() [color=rgba(0, 0, 0, 0.498)]1.1.4 工作区域2(fr2<f<fr1) 模态4 [color=rgba(0, 0, 0, 0.498)]![]() [color=rgba(0, 0, 0, 0.498)]1.1.5 工作区域2(fr2<f<fr1) 模态5 [color=rgba(0, 0, 0, 0.498)]![]() 1.2 f=fr1 情况下的波形图 [color=rgba(0, 0, 0, 0.498)] ![]() 1.3 f>fr1情况下的模态分析 1.3.1工作区域1(f>fr1) 模态1 [color=rgba(0, 0, 0, 0.498)] ![]() ![]() 1.3.2工作区域1(f>fr1) 模态2 [color=rgba(0, 0, 0, 0.498)] ![]() 1.3.3工作区域1(f>fr1) 模态3 [color=rgba(0, 0, 0, 0.498)] ![]() 1.3.4 工作区域1(f>fr1) 模态4 [color=rgba(0, 0, 0, 0.498)] ![]() 总结:开关频率fr2<f<fr1时,且谐振网络工作在感性区域时,LLC变换器原边开关管实现ZVS,且流过输出整流二极管的电流工作在断续模式,整流二极管实现ZCS,消除了因二极管反向恢复所产生的损耗; 开关频率f=fr1时, LLC谐振变换器工作在完全谐振状态,原边开关管可以实现ZVS,整流二极管工作在临界电流模式,此时可以实现整流二极管的ZCS,消除了因二极管反向恢复所产生的损耗; 开关频率f>fr1时, LLC谐振变换器原边开关管在任何负载下都可以实现ZVS,但是变压器励磁电感由于始终被输出电压所钳位,因此,只有 Lr、Cr 发生串联谐振,而 Lm在整个开关过程中都不参与串联谐振,且此时输出整流二极管工作在电流连续模式,整流二极管不能实现ZCS,会产生反向恢复损耗。 |
共6条
很完整的LLC原理讲解,电源工程师收藏有用!
![](http://uphotos.eepw.com.cn/1557212799/thumb/avatar.jpg)
关键词: LLC 原理 讲解
共6条
有奖活动 | |
【有奖活动——2025新年瞬间】活动开启啦! | |
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
