横河测试测量实时测量与谐波分析大量信号,加快开发与故障查找速度。波形记录仪DL850E可以捕捉与分析瞬态事件,显示长达200天的趋势波形。通过插拔模块,可以灵活组合电信号与物理信号(传感器信号,如CAN、LIN和串行总线)的测量,还能实现实时功率分析运算的触发。
DL850E具备以下主要功能:
功能强大的便携式数采记录仪
可测量与谐波分析机电系统的动态行为
灵活的模块化输入(电压、电流、传感器信号和CAN/LIN总线)
功率运算的趋势与触发(选件)
DL850E应用优势
即使在最恶劣的环境下,也可以精确测量快速开关信号;可同时测量各种不同的电信号和物理信号;为耐久性测试提供值得信赖的平台;在长时间测量中,通过捕捉瞬态信号可以缩短故障查找时间;功率运算功能可实时评价动态行为;不同远程地点的同步测量数据。
DL850E功能支持
输入通道间相互绝缘、屏蔽,可确保高分辨率、采样率和精度;提供多达17种插拔模块;可连续记录200天,测量结果保存至内部硬盘;强大的触发功能可与双捕获、历史存储等特色功能搭配使用;全新的功率运算功能,如有功功率、功率因数、积分功率和谐波等,显示趋势波形;GPS或IRIG时间同步。
共5条
示波记录仪DL850E/DL850EV
关键词: 示波 记录仪 DL850E DL850EV
共5条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
