电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » Phy620Phy6202蓝牙低功耗芯片方安 技术方案支持2蓝牙低功耗芯片方安
Phy620Phy6202蓝牙低功耗芯片方安 技术方案支持2蓝牙低功耗芯片方安 技术方案支持
2019-12-06 17:34:31     打赏
主要特点
 这个phy6212的比6202做那个微信小程序有一种更好的就是:有一种主动广播扫描。也就是说当微信小程序还没打开时,只要微信有登陆状态的话,都是可以正常接收得到的功能
•ARM®Cortex™-M0 32位处理器
•内存
·512/256KB系统闪存
·128KB只读存储器
138KB SRAM,所有可编程存储器
处于睡眠模式
·8路DMA
•33/19通用I/O引脚
所有管脚可配置为串行
接口和可编程IO MUX
函数映射
·所有引脚都可以配置为唤醒
18针触发中断
·3正交解码器(QDEC)
·6通道脉冲宽度调制
·4通道I2S
·2通道PDM
·2路I2C
·2通道SPI
·单通道UART
·JTAG公司
•带模拟PGA的8通道12位ADC
•4通道32位定时器,一个看门狗定时器
•实时计数器(RTC)
•电源、时钟、复位控制器
灵活的电源管理
供电电压范围1.8V至3.6V
嵌入式buck DC-DC
嵌入式LDO
电池监视器:支持低电池
侦查
·2μA@带32KHz RTC的睡眠模式
·0.7μA@关闭模式(仅IO唤醒)
•2.4 GHz收发器
兼容蓝牙5.0,ETSI EN 300
328和EN 300 440 2级(欧洲),FCC
CFR47第15部分(美国)和ARIB STD-T66
·灵敏度:-97dBm@BLE 1Mbps数据速率
-103dBm@BLE 125Kbps数据速率
·TX功率-20至+10dBm,3dB步进
·接收器:8mA@灵敏度水平
·发射机:8mA@0dBm TX电源
·单针天线:无射频匹配或RX/TX
需要切换
·RSSI(1dB分辨率)
•RC振荡器硬件校准
·32KHz RC振荡器自动校准
·32MHz RC振荡器自动校准
•AES-128加密硬件
AES-ECB公司
AES-CCM公司
•链路层硬件
·自动包组装
·自动包检测和验证
·自动重新传输
·自动确认
硬件地址匹配
随机数发生器
•支持BLE2Mbps
•支持数据长度扩展
•吞吐量高达1.6Mbps(DLE+2Mbps)
•支持SIG网格多功能
•友元/低功耗/代理/中继节点
•工作温度:-40℃~125℃•RoHS包装:QFN48/QFN32
•应用:可穿戴设备、信标、家用电器
建筑、医疗、体育和健身,
工业和制造业、零售业和支付业,
安全,数据传输,遥控,
PC/移动/电视外围设备、物联网(IoT)
介绍
PHY6212是一款用于Bluetooth®低能耗应用的片上系统(SoC)。PHY6212具有32位ARM
Cortex™-M0 CPU,带138KSRAM/保持SRAM和超低功耗、高性能、多模式无线电。PHY6212可以通过安全性、应用程序和无线下载更新来支持BLE。
串行外围IO和集成应用IP使客户产品的构建
物料清单(BOM)成本。
2355573200   13924668391
关键词: Phy6202蓝牙低功耗芯片方安 技术方案支持
2020-08-04 14:53:46     打赏
对标nR*52832 (Pin to pin兼容,直接替换不用改PCB)
SYD8811是盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2 SOC(RX 2.8mA @-94dBm灵敏度,TX 4.8mA @0dBm输出功率, MCU 50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHz ARM Cortex-M0处理器、512kB flash存储器、32kB SRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。
接收灵敏度-94dBm,****功率最大4dBm,优异的抗干扰性能。黄女士:13925268772
