电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 高温下,如何有效解决电容的漏电问题?
共4条 1/1 1 跳转至页
高温下,如何有效解决电容的漏电问题?
2019-12-08 20:16:01     打赏
高温下,如何有效解决电容的漏电问题?
我的具体电路如下:
关键词: 高温     漏电     电容     选型
2019-12-08 20:26:33     打赏
没讲完,我再补充一些:
温度150度以内A点直流电压与B点基本相同,当温度上升到160度以后A点直流分量直接上升至2.1v。现在怀疑是高温下电容漏电流引起的,请教各位大侠分析分析,看有没有行之有效的办法。
2019-12-08 20:29:31     打赏
高温下漏电流肯定是会大的, 这是因为电介质的导电性跟温度有关. 而且随温度上升, 快速提升.  具体的导电性能还要看电介质的具体类型.
2019-12-08 20:40:25     打赏
确定是漏电?如果是漏电也好办,把电容改成两个,中间接电阻到地。原90V经漏电在2M上形成2.1V电压。修改后形成约4.2V,但是经第二个电容后就只有约0.2V了。
共4条 1/1 1 跳转至页
