| 有毒有害气体,是指能对人体产生危害、导致人体中毒、休克甚至死亡的气体,比如硫化氢、一氧化碳、二氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、二氧化硫、VOC等,可以说有毒有害气体的家族非常庞大,其成员也是一个接一个的狠角色. 目前,气体传感器的类型有很多,比如催化燃烧式传感器、半导体式传感器、电化学式传感器、红外式传感器、pid光离子传感器等种类,但不同的传感器类型对应的最适合检测的气体类型是不同的,比如催化燃烧式传感器和半导体传感器一般用于检测可燃气,而检测其他气体无论是准确度还是灵敏度都有所不及。 一般来说检测有毒有害气体,适用电化学型传感器和pid光离子传感器。其中电化学型传感器应用最广,可以检测有毒有害气体、VOC气体和氧气,基本可以用于可燃气体之外的各类气体。电化学传感器,主要是用被测气体的电化学活性,将其电化学氧化或还原,从而达到量化气体含量的目的。而pid光离子传感器(也简称为pid),更是一种灵敏度极高,用途极广泛的传感器,许多有毒有害物质都可以用pid光离子检测器检测出来,比如芳香烃类、酮类、醛类、卤代烃类、氨及氨类化合物、不饱和烃类等。 当然,不同的传感器灵敏度和准确度都不相同,价格也相差很大,pid光离子传感器虽然效果比较好,但价格也比较高,对技术的要求同样比较高。相对来说,电化学传感器价格更实惠亲民一些。 |
共4条
有毒有害气体,用什么样的传感器检测最好?
关键词: 有毒 有害 气体 什么样 传感器 检测 最好
共4条
