电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 三相BLDC系列芯片-FT320
共4条 1/1 1 跳转至页
三相BLDC系列芯片-FT320
2019-12-20 11:26:37     打赏
功能特点:无霍尔传感器,过流保护功能,堵转保护功能,自动重启功能,PWM速度控制,高集成、外围器件少,内置过热保护功能,软启动模式,低功耗模式,电机兼容性强,内置欠压保护功能,正反转功能, FG和RD输出,交叉保护功
应用说明:FT320芯片是一款内部集成前置驱动和MOSFET针对微小功率的三相无位置传感器直流无刷电机驱动控制专用IC,采用120°方波驱动方案,内部集成了功率模块,仅需极少数的阻容器件即可完成三相BLDC电机驱动方案的设计,具有很强的启动适应性和鲁棒性,采用硬件设计实现驱动与外部之间的控制和高速转换,避免了其他类似器件需要反复调试和编码的繁琐过程,其内部使用英飞尔独有的控制算法引擎,可以保持电机处于高效率运行,具有DC6V至28V宽电压输入、可承受最大700mA的负载电流、耐高温、长寿命、低功耗等特点,主要功能有软启动、速度控制、正反转、刹车、堵转保护、过热保护、过流、限流保护、欠压保护、交叉保护等。
应用特点:具有严格的设计标准,采用先进的LDMOS工艺流程,可以满足各种工业级、商业级等应用要求,非常适合对工作环境要求苛刻的电机控制应用,可满足电压输入范围从DC6V到28V之间的低压微小功率应用,目前已应用于各种小家电、电动玩具、户外广告箱、按摩设备、打印机以及各种冷却风扇的应用。
2019-12-23 21:41:31     打赏
多谢分享
2019-12-27 22:32:54     打赏
这个芯片不错哈
2019-12-29 22:24:50     打赏
这个芯片在实际中有什么应用呢
共4条 1/1 1 跳转至页
