电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » LED封装技术十大趋势
共6条 1/1 1 跳转至页
LED封装技术十大趋势
2019-12-22 22:08:27     打赏
    LED封装行业作为防潮柜(也叫防潮箱、干燥箱、干燥柜)行业的重要支撑及后续发展的重要行业,为各大厂商所密切关注。据业内人士预测,未来LED封装技术的发展主要是往十个趋势发展,在此也作作简单介绍:
一、中功率成为主流封装方式。目前市场上的产品多为大功率LED产品或是小功率LED产品,它们虽各有优点,但也有着无法克服的缺陷。而结合两者优点的中功率LED产品应运而生,成为主流封装方式。
二、新材料在封装中的应用。由于耐高温、抗紫外以及低吸水率等更高更好的环境耐受性,热固型材料EMC、热塑性PCT、改性PPA以及类陶瓷塑料等材料将会被广泛应用。
三、芯片超电流密度应用。今后芯片超电流密度,将由350MA/mm?发展为700MA/mm?,甚至更高。而芯片需求电压将会更低,更平滑的VI曲线(发热量低),以及ESD与VF兼顾。
四、COB应用的普及。凭借低热阻、光型好、免焊接以及成本低廉等优势,COM应用在今后将会得到广泛普及。
五、更高光品质的需求。主要是针对室内照明,晶台光电将会以LED室内照明产品RA达到80为标准,以RA达到90为目标,尽量使照明产品的光色接近普兰克曲线,这样的光才能够均匀、无眩光。
六、国际国内标准进一步完善。相信随着LED封装技术的不断精进,国内国际上对于LED产品的质量标准也会不断完善。
七、集成封装式光引擎成为封装价值观。集成封装式光引擎将会成为晶台下一季研发重点。
八、去电源方案(高压LED)。今后室内照明将更关注品质,而在成本因素驱动下,去电源方案逐步会成为可接受的产品,而高压LED充分迎合了去电源方案,但其需要解决的是芯片可靠性需要加强。
九、适用于情景照明的多色LED光源。情景照明将是LED照明的核心竞争力,而未来LED照明的第二次起飞则需要依靠情景照明来实现。
十、光效需求相对降低,性价比成为封装厂制胜法宝。今后室内照明不会太关注光效,而会更注重光的品质。而随着封装技术提高,LED灯具成本降低成为替代传统照明源的动。
关键词: 封装     LED     Package     照明技术
2019-12-22 22:39:46     打赏
LED 封装相关的,我觉得散热要处理好才行。
2019-12-22 22:50:06     打赏
LED封装越来越先进和厉害了!
2019-12-22 23:38:41     打赏
LED封装现在技术越来越先进了
2019-12-27 22:33:26     打赏
这个趋势说的很对
2019-12-28 23:41:41     打赏
以前我看到韩国一种可以直接AV 110还是220V 可以通电的LED,估计那种封装了很多细小的LED串联起来。。。
共6条 1/1 1 跳转至页
