电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 输出幅度在1.5V-80V的正弦波,如何整成0-5V的方波?
共4条 1/1 1 跳转至页
2019-12-24 14:03:31     打赏
最近在开发一款转速传感器、测转速用途的部件(如下图),出来的信号是幅度在1.5V--80V的正弦波,要整成0--5V的方波用用来计数,想用比较器,电源电压是5V,但信号电压范围太宽了,
不知道怎么办了,请高手来指点指点,谢谢!!
关键词: 正弦波     方波     波形整形     转速传感器     测转     传感器
2019-12-24 22:18:49     打赏
电阻分压加二极管钳位,整形可以用40106,7414等史密特输入的门电路就可以了吧!
2019-12-24 22:24:48     打赏
如下图所示,确定好电阻值和二极管,保证正弦波波峰值在1.5V到80V 之间都能检测到高电平~
2019-12-24 22:31:20     打赏
刚好也遇到这个问题,大家有好的解决方案嘛?
共4条 1/1 1 跳转至页
