电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 基于Kingsense KS1081/KS1082的穿戴式ECG心电监测
共8条 1/1 1 跳转至页
2019-12-26 15:20:22     打赏
基于芯森微Kingsense的KS1081/KS1082的传感芯片与蓝牙MCU Nordic NRF52832可以设计微小型心电监测方案。此方案PCB尺寸小,大概1cm2,可以在指尖、手腕处通过触碰金属电极实现高精度心电图ECG的采集。心电图可以获取P,Q,R,S,T波。可开发手环手表及其他手持心电ECG监测设备。
附KS1081/KS1082的介绍(www.ks-chip.com):
KS1081/KS1082是一款全集成的单/双通道生物电采集前端芯片,集成了高精度运放和模拟信号调理电路、基准电路和精密线性电源电路,能够实现毫伏(mV)级电信号的高保真传感采集。芯片具有3uV等效输入参考噪声和85dB共模噪声抑制,可以在干扰环境下实现微弱生物电信号的采集。芯片单通道动态功耗约120uA,休眠模式下低于0.1uA。采用QFN20封装,器件尺寸为3.0mm × 3.0mm,且应用方案外围元件少于5个。 凭借高达5G欧姆的输入阻抗,KS1081/KS1082能够支持金属干电极或者织物电极实现微弱信号采集。该芯片的心电方案可以实现在手指、手腕处使用金属电极获取高精度的ECG信号。适合便携手持设备、手环、手表等穿戴设备的应用。
高精度的ECG信号是医生用来准确判断用户心脏健康的依据。心电监测设备要求传感芯片能够不失真的获取完整的ECG信号(P Q R S T)波形而不是简单的心跳。而KS1081/KS1082的高精度可以在不同应用场景下获取准确的ECG信号。
关键词: 穿戴心电 心电监测 芯森微 Kingsense K
2020-01-07 21:46:40     打赏
希望能给个详细点的介绍
2020-03-26 22:32:48     打赏
相关信息,可参阅www.ks-chip.com 或咨询hello@ks-chip.com
2020-03-30 21:07:06     打赏
了解一下
2022-03-25 11:41:54     打赏
  较为详细的介绍供参考:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.50111debJfvsC4&ft=t&id=621844771640
    KS1082是深圳芯森微电子有限公司(芯森微®/Kingsese ® ) (www.ks-chip.com) 推出的一款用于心电图EEG信号采集的双通道高精度低功耗模拟前端芯片。
    KS1082内部集成了低噪声放大器、滤波器、右脚驱动(参考电极)、内部基准和低压降线性稳压器。芯片能够在噪声环境下,精确地提取微弱的生物电信号,并进行放大滤波处理。结合低功耗模数转换器(ADC)或嵌入式微控制器(MCU)能够轻松地获取高精度的心电ECG信号。
    KS1082可通过SPI接口灵活配置信号放大倍数,以满足不同应用的需求。芯片还具有快速恢复功能,使得电极连接到测量对象后,能够很快地获取到有效的测量信号。
    KS1082为了进一步提高系统线路频率和其他不良干扰的共模抑制性能,芯片内置有反馈放大器,用于右脚驱动(RLD)等受驱导联应用,或作为信号获取时的参考电极。
    KS1082采用了输入阻抗增强设计技术,以满足适用于高阻抗电极下的信号获取。使得应用场景可扩展至有别于传统导电胶电极的心电应用,支持导电布电极,织物电极以及金属干电极条件下的高精度心电ECG信号获取。
    KS1082应用方案的外围元器件大大减小(小于5个),极大节省了板级电路的面积和BOM成本。
    KS1082采用3 mm * 3 mm、20引脚QFN封装。额定温度范围为0°C至70°C,能在−40℃至+85℃的范围内工作。
    凭借其高精度、低功耗、高集成度等卓越性能,可应用于医疗仪器仪表领域,及可穿戴健康设备等移动医疗健康领域。
芯片电气特性:
  #低输入参考噪声:<3 μVrms;
  #共模抑制比:~85dB (DC ~ 220 Hz);
  #多档可程控信号增益配置:50 ~ 720倍;
  #内置带通滤波器,带宽:0.05~ 220 Hz;
  #低电源电流:单通道~120 μA,双通道200 μA;
  #集成右脚驱动电路;
  #支持快速基线恢复功能;
  #单电源供电:1.8 V~3.6 V(典型);
  #内部集成1.8V 精准LDO;
  #集成SPI通讯接口;
  #数字IO兼容1.8 V~3.6 V;
  #±4 kV HBM ESD额定值;
  #关断模式,电源电流 < 0.1 μA;
  #支持DC耦合输入;
  #支持干电极(金属电极/导电布电极/织物电极/传统AgCl电极)信号采集;
  #20引脚QFN-20 (3mm*3mm) 封装;
  #工作温度:-40 ~ +85℃;
芯片优势特点:
  #毫伏级高精度信号采集;
  #支持干电极(金属/织物/导电布电极等);
  #指尖心电ECG信号P-Q-R-S-T波获取;
  #微瓦级动态功耗续航时间长;
  #集成度高BOM元件少(外围少于5个);
芯片应用场景:
  #指尖/腕表式高精度心电ECG采集;
  #心电ECG/肌电EMG信号采集;
  #智能健康心电ECG腕表/手环;
  #便携式/穿戴式心电ECG设备;
  #健身及运动心电ECG监护仪/心电ECG Holter;
  #远程健康监护/移动医疗;
                                        基于KS1082的人体心电图ECG采集实测效果
                                               KS1082引脚及参考外围元件
2022-03-25 13:03:44     打赏
看看
2022-03-25 13:07:41     打赏
2022-03-25 13:31:06     打赏
共8条 1/1 1 跳转至页
