较为详细的介绍供参考:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.50111debJfvsC4&ft=t&id=621844771640
KS1082是深圳芯森微电子有限公司(芯森微®/Kingsese ® ) (www.ks-chip.com) 推出的一款用于心电图EEG信号采集的双通道高精度低功耗模拟前端芯片。
KS1082内部集成了低噪声放大器、滤波器、右脚驱动(参考电极)、内部基准和低压降线性稳压器。芯片能够在噪声环境下,精确地提取微弱的生物电信号,并进行放大滤波处理。结合低功耗模数转换器(ADC)或嵌入式微控制器(MCU)能够轻松地获取高精度的心电ECG信号。
KS1082可通过SPI接口灵活配置信号放大倍数,以满足不同应用的需求。芯片还具有快速恢复功能,使得电极连接到测量对象后,能够很快地获取到有效的测量信号。
KS1082为了进一步提高系统线路频率和其他不良干扰的共模抑制性能,芯片内置有反馈放大器,用于右脚驱动(RLD)等受驱导联应用,或作为信号获取时的参考电极。
KS1082采用了输入阻抗增强设计技术,以满足适用于高阻抗电极下的信号获取。使得应用场景可扩展至有别于传统导电胶电极的心电应用,支持导电布电极,织物电极以及金属干电极条件下的高精度心电ECG信号获取。
KS1082应用方案的外围元器件大大减小(小于5个),极大节省了板级电路的面积和BOM成本。
KS1082采用3 mm * 3 mm、20引脚QFN封装。额定温度范围为0°C至70°C,能在−40℃至+85℃的范围内工作。
凭借其高精度、低功耗、高集成度等卓越性能,可应用于医疗仪器仪表领域,及可穿戴健康设备等移动医疗健康领域。
芯片电气特性:
#低输入参考噪声:<3 μVrms;
#共模抑制比:~85dB (DC ~ 220 Hz);
#多档可程控信号增益配置:50 ~ 720倍;
#内置带通滤波器,带宽:0.05~ 220 Hz;
#低电源电流:单通道~120 μA,双通道200 μA;
#集成右脚驱动电路;
#支持快速基线恢复功能;
#单电源供电:1.8 V~3.6 V(典型);
#内部集成1.8V 精准LDO;
#集成SPI通讯接口;
#数字IO兼容1.8 V~3.6 V;
#±4 kV HBM ESD额定值;
#关断模式,电源电流 < 0.1 μA;
#支持DC耦合输入;
#支持干电极(金属电极/导电布电极/织物电极/传统AgCl电极)信号采集;
#20引脚QFN-20 (3mm*3mm) 封装;
#工作温度:-40 ~ +85℃;
芯片优势特点:
#毫伏级高精度信号采集;
#支持干电极(金属/织物/导电布电极等);
#指尖心电ECG信号P-Q-R-S-T波获取;
#微瓦级动态功耗续航时间长;
#集成度高BOM元件少(外围少于5个);
芯片应用场景:
#指尖/腕表式高精度心电ECG采集;
#心电ECG/肌电EMG信号采集;
#智能健康心电ECG腕表/手环;
#便携式/穿戴式心电ECG设备;
#健身及运动心电ECG监护仪/心电ECG Holter;
#远程健康监护/移动医疗;
基于KS1082的人体心电图ECG采集实测效果
KS1082引脚及参考外围元件
