电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 电流检测芯片可以用通过电子开关来实现不同线路的切换吗?
共3条 1/1 1 跳转至页
2019-12-29 23:12:25     打赏
TI的 电流检测芯片INA180A4IDBVR ,可以通过类似于74HC4052的电子开关来实现不同线路的切换吗?
类似于下图中的3,4两PIN,通过电子开关来实现切换不同线路。
具体需要注意哪些指标呢?
关键词: 电流检测     电子开关     74HC4052
2019-12-29 23:22:57     打赏
刚下载的Elektorlabs 2019 里面,有一期就有讲到,用的是4051来切换6路温度传感探头。
后面是颗经典运放: op07
2019-12-29 23:33:36     打赏
用来切换OUT输出端还差不多!
共3条 1/1 1 跳转至页
