现在的应用是基于IAP的,但是我这里的芯片有:RCT6与RET6。所以IAP升级的时候要判断具体型号,用于擦除芯片。
STM32手册中:有一个闪存容量寄存器:0x1FFFF F7E0,所以一直通过这个来判断。但是最近出的一批新产品,发现不能够进行升级,于是返回找问题。
发现这一批产品:的这个寄存器值全是:0xFF 0xFF。我这边的又测试了大概十几个,全是这样的,对比之前的老产品:是0x0200(512KB)所以判断不出型号,导致只能升级一次,第二次升级会造成一直卡在IAP里面。
有遇到这种情况的吗?(如果是其它值的话,可以怀疑是用其它容量值翻新的。但是这个是:FF FF。)
现在这个芯片,其它的功能暂时都正常,没有发现问题。难道,我买到假货了?
共5条
STM32F103RE 芯片容量寄存器值不对,我买到假货了?
关键词: STM32F103RE 假货 正品 STM32
共5条
有奖活动 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
