电子产品世界 » 论坛首页 » 高校专区 » 坤创E-Geek/天科大新电社 » 玩一玩树莓派:如何用树莓派玩红白机经典游戏(一)
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-01-16 00:13:47     打赏
各位小伙伴们,马上就要过年了,一想到过年时很多的亲朋好友们都聚在一起,吃吃喝喝吹牛皮、剥花生嗑瓜子看电视、王者吃鸡打麻将的场景,就会觉得年味十足。然而,过年一切都美好,除了让人头疼的各路“熊孩子”之外。。。
简直不能想象,大白兔奶糖吃到一半被粘在沙发、地板上的酸爽,还有光着脚从地板上踩到床上并把你的被子书桌藏品扒拉的像猪圈一样的炸裂感。。。OMG想到这里我已经觉得心脏有些受不了了。不过对付“熊孩子”们,让他们安静下来的办法,就是给他们一部手机。当然,这样的话,你需要有很多的手机,而且会严重影响到你的wifi带宽。因此我今年打算尝试一下,带这些“熊孩子”们“入坑”,教他们玩红白机上的经典游戏,例如:坦克大战、超级玛丽、打蜜蜂之类的小游戏,让他们安安静静的待上一整天。想到这里心里突然间兴奋不已。。。说干就干,马上准备!
决定用树莓派(3B+)来实现,毕竟性能不错,最重要的是手头有现成的,比较方便。Em...既然玩游戏,那么配两个手柄吧,USB的最合适便宜又好用。当然,在手柄线长不够的前提下,蓝牙手柄也是一个不错的选择。如图(其实并没有炫富)
接下来就是在树莓派上跑红白机游戏了。这一步其实很简单,只需要在操作系统上装一个模拟器就OK。我的树莓派装的还是树莓派官方的Linux系统,因此只需要装模拟器就好了。安装模拟器其实很简单,整理一下思路,其实就两个步骤:
(1)先更新一下apt源。在终端中使用命令:sudo apt-get update 即可完成;
(2)再安装你想要用的模拟器,Linux下常用的有nestopia、FCEUX等,这里我用nestopia模拟器。
首先进行第一步:先打开终端,可以直接用ctrl+alt+T的组合快捷键打开,打开后直接输入命令sudo apt-get update 就能够对apt源进行更新了。例如下图所示:
然而,由于使用的是树莓派官方的软件更新源网址,这个网址服务器在国外,因此导致更新的速度超级慢(PS我家的带宽是千兆,也才11.7KB/s的速度)发现更新完居然需要16-30分钟。2020年什么最宝贵,是时间啊啊啊!!!这简直不能忍。因此,果断决定换源。
当然,在修改更新源网址前,还是决定测试一下使用官方的源网址更新到底有多慢,硬着头皮等他全部更新完了,一看时间,em...不出意外,如下图所示,用了30分8秒,啧啧啧,半个小时超级玛丽都能通关了。(亚千兆带宽网络环境下测试,带宽底于此水平的,请勿轻易尝试)
好了闲话少说,下面我们开始将树莓派的官方更新源网址替换成国内的一些源网址。
首先,我们需要找到原网址,原有的网址是在一个叫做sources.list中定义的,我们通过sudo nano /etc/apt/sources.list命令,将sources.list文件打开,效果如下图。
如上图,将原有的树莓派官方提供的网址前(上图图中第一行)加上#号注释掉。然后在后面加上这样两行:
deb http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
deb-src http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian/ buster main contrib non-free rpi
输入完了之后,按ctrl+O保存,并ctrl+X退出。
退出时系统会问你是不是要保存,这里当然是Y啦。截止到这一步,文件修改就OK啦。当然细心的小伙伴们应该看出来了,我用的更新源网址是阿里云针对树莓派的。当然常用的最新的树莓派中国大陆地区的软件源,我也查资料整理了一下,大家可以各取所需哦。(至于哪种源好,基本上是个仁者见仁智者见智的问题,在这里不再过多讲解)不论哪种源,其使用方法和上面的步骤都是一样一样的。以下,拿走不谢。
中国科学技术大学
Raspbian   http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian/
阿里云
Raspbian   http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian/
清华大学
Raspbian   http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/
华中科技大学
Raspbian      http://mirrors.hustunique.com/raspbian/raspbian/
Arch Linux ARM     http://mirrors.hustunique.com/archlinuxarm/
华南农业大学(华南用户)
Raspbian     http://mirrors.scau.edu.cn/raspbian/
大连东软信息学院源(北方用户)
Raspbian     http://mirrors.neusoft.edu.cn/raspbian/raspbian/
重庆大学源(中西部用户)
Raspbian     http://mirrors.cqu.edu.cn/Raspbian/raspbian/
修改了更新源的网址之后,我们再在终端中输入sudo apt-get update命令,重新对apt源进行更新,同时看看速度有没有变快。当我输入这行命令按下回车时。。。速度快到我差点来不及拍照,心中直喊卧槽卧槽。。。于是疯狂的抓起手机打开相机,对焦,按下快门,拍下了两张能体现出更新速度的照片。
Em...37秒搞定,相比之前的30分8秒,整整提高了半个小时。这宝贵的半个小时,干点啥不好,都能把魂斗罗也打通关了。
更新完源,接下来就可以输入命令直接安装模拟器了。今天时间不早了,还是不装模拟器了,怕装完了之后立马就想打两把超级玛丽从而耽误了宝贵的睡眠时间,熬夜不好,曾子曰:年轻人要多熬夜不要总是熬夜。听曾子的话,那么咱就明天接着整咯。
关键词: 红白机     经典游戏     raspbian     树莓派
2020-01-16 09:10:11     打赏
祝老师 这是要转战树莓派了吗?
2020-01-16 09:26:34     打赏
头发要紧啊
2020-01-16 13:29:10     打赏
可惜我的Python功力不足
2020-01-16 13:45:41     打赏
挺有意思的
2020-01-18 21:30:55     打赏
很酷哦
共6条 1/1 1 跳转至页
