电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 开源硬件 » 聊聊PCBA的品质控制问题
共7条 1/1 1 跳转至页
聊聊PCBA的品质控制问题
2020-01-18 22:46:39     打赏
工作多年了,其中一些板子让我大跌眼镜。。。比如:
1.ti之前出了一款红色的TMS320F28027的板子,从某代理商的FAE处,拿到一个板子。上面居然有一个电阻立碑,2个歪着虚焊
2.淘宝上买过圈圈教你学USB的板子,可能是盗版,上面一个SOP16的芯片,引脚变形翘起,至少有5个以上引脚虚焊。
3.买过沈阳广成的一个以太网转CAN的盒子,默认固件居然有缺陷,测试极限收发速率,达不到官方标称值,找了售后,查了一个星期问题没解决,就试了重刷了固件,问题得到解决。
行业上,出货的开发板,都不测试的吗?从SMT和波峰焊产线上下来后,就直接打包出售了吗?
我也是从业者,深知测试费事费力,如果全测一个板卡的每一个细节,要耗费很多精力,但完全不测试,对售后是个考验。
我想知道,比如淘宝上卖STM32/Arduino开发板的,会去测试每个针脚,板上每个器件的功能吗?
卖廉价小模块的,比如USB转TTL这种,会针对每个板,去做大数据流测试吗? 大家谈谈呗!
关键词: PCBA     SMT     品质控制
2020-01-18 23:14:25     打赏
一般正规做产品的肯定都需要测试吧.
低成本的东西,测试代价如果比较大,一般不会测试,成本太高,坏了就换.
2020-01-18 23:17:13     打赏
这个还是要一个个测试,坏一个后续成本太大了,卖一堆坏一个就赔钱。我们给客户的RFID产品,不知道怎么回事异常,远程升级也升级不了,直接就是飞机飞过去现场升级,乱七八糟费用就是不少,硬件产品本身竞争大,忙活半天不亏就是赚。
2020-01-19 14:31:59     打赏
得一个一个试
2020-01-19 21:27:59     打赏
看你产品的目标类型了,比如现场用的,必须测,还得老化。
如果开发板之类的,嘿嘿,坏了换个就行了,只要生产工艺没什么问题,一般很少有虚汗或者立碑的。 做个测试架一个一个测试远比售后换个代价高。
2020-01-19 21:45:07     打赏
AOI+ICT+FCT,故障率应该可以控制在100ppm以下。量小的话,测试的一次性投入成本会比较高。
2020-01-20 22:05:25     打赏
一个好的产品测试工具,可能比产品本身贵几十倍,本人的一个产品测试工具,到现在还没有搞完善,还在不但的升级中,想做到绝对的完美,发现比产品难N倍。
共7条 1/1 1 跳转至页
