电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 产品长期放置,充电电池如何管理才合适些?
共8条 1/1 1 跳转至页
2020-01-22 20:42:27     打赏
最近在开发一款新产品,产品长期放置,可能几个月一两年都不会使用一次,一旦要用电池必须是满电状态,请教各位有没有成熟解决方案或思路,不胜感激。
产品内部空间有限,只能用外置电源适配器给电池充电,所用锂电为三元锂电池。
本人对锂电池不太了解,还望大家赐教!
关键词: 充电电池     充电     充电管理     锂电池
2020-01-22 21:39:05     打赏
建议采用磷酸铁锂电池,
经常自检 满电与否,不满就充
电池容量多少?电压多少?
2020-01-22 21:46:30     打赏
如果是长期放置,只使用一次。 还是用 一次性电池保险一点。
   三元锂电 因为 几次曝光的 起火事件,不少原厂已经停产了,如果要用,市场上也买得到。 推荐安全一点的 磷酸铁锂(当然端电压低一些,平台是 3.2V 的)
      充电池如果要备电两年以上,要买自放电率比较低的 大厂产品。
         另外一个容易被忽视的问题是 一般 锂电低温性能不理想,如果产品市场范围可能有低温,要找真正耐候型的电池  (千万千万不要轻信对方市场人员乱吹的牛皮,耐候锂电真的极少见)。
2020-01-22 21:49:38     打赏
用锂电池充电管理芯片,检测到电池电压低就会自动充电,
再加上电池保护芯片就可以了。
2020-01-22 21:55:24     打赏
楼主可以参考一下“应急照明灯”方面的电路设计。
2020-01-23 18:51:35     打赏
应该吧电源抠出来
2020-01-29 23:43:57     打赏
楼主可以综合考虑楼上盆友们的建议,都有一定的道理。
2020-02-02 15:06:33     打赏
可以设置一个长时间不用就断路的电路  要不然得出问题
共8条 1/1 1 跳转至页
