最近在写一个stm32的程序,已经设置了读写保护。
程序使用了bootloader,从网上找的进行了改造,发现其中可能有个bug,未经验证,想问问大家以前谁做过
摘录读写保护说明:
所有STM32的芯片都提供对Flash的保护,防止对Flash的非法访问 - 写保护和读保护。
1、读保护即大家通常说的“加密”,是作用于整个Flash存储区域。一旦设置了Flash的读保护,内置的Flash存储区只能通过程序的正常执行才能读出,而不能通过下述任何一种方式读出:A、 通过调试器(JTAG或SWD); B、从RAM中启动并执行的程序;
现在bootloader中有一个读取标志位的函数,功能是读取指定地址,函数如下,函数运行空间为flash:
//读取指定地址的字(32位数据)
//faddr:读地址
//返回值:对应数据.
unsigned int STMFLASH_ReadWord(unsigned int faddr)
return *(__IO unsigned int *)faddr;
是否存在这种可能,在设置了读保护后再通过在RAM中调用执行这个Flash空间的函数读取flash,如果可以的话保护就失效了,需要对这个函数进行一定的验证,当前我还没验证是否可行。还看看大家的看法和建议。。。。
共9条
来探讨一下!关于stm32读写保护可能的绕过方法
关键词: stm32 读写保护
共9条
