电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 我一直搞不懂,VDD和VCC啥区别?
共6条 1/1 1 跳转至页
我一直搞不懂,VDD和VCC啥区别?
2020-01-30 16:55:19     打赏
这个问题,我一直搞不懂,特来请教~
网上说的一般为
VCC:C=CIRCUIT表示电路的意思,即接入电路的电压。
VDD:D=DEVICE表示器件的意思,即器件内部的工作电压。
但是在实际使用中不太清楚两者区别。
比如某一芯片有VCC引脚和VDD引脚
那VCC什么时候用 接多大的电压?
   VDD什么时候用 接多大的电压?
还有 电源电压范围和输入电压范围有什么区别?
关键词: VDD     VCC     电源
2020-01-30 20:56:09     打赏
没见过同时标VCC和VDD的CD4017。如果有建议楼主把数据手册贴出来。
VCC和VDD现在分的不是那么清楚,ic上标什么名称基本山靠厂家习惯和厂家的规范。
2020-01-30 20:59:47     打赏
电源电压就是VCC\GND或者VDD\VSS之间的电压,输入电压一般用来表示IO端口能接受的电压范围。
2020-02-02 15:06:45     打赏
不都一样吗
2020-02-02 20:21:13     打赏
一般cmos喜欢标vdd,vss,例如cd系列
现在好像没那么严格。
2020-02-02 20:28:14     打赏
网上都是胡说八道的,TTL时代,E极接GND,C极通过电流源等负载接正电源,所以负电源端叫VEE、正电源端叫VCC。
然后大规模集成电路进入NMOS时代,S极接GND,D极通过电流源等负载接正电源,所以负电源端叫VSS、正电源端叫VDD。
CMOS时代正负电源接的都是S极,无法用上述方法标注正负电源,就沿用了NMOS时代的用法。
VCC、VDD的C、D是collector、drain的意思。。。。。
共6条 1/1 1 跳转至页
