电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 【科普】PCBA成品加工后的保存期
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
【科普】PCBA成品加工后的保存期
2020-02-09 20:14:19     打赏
PCBA印刷线路板在加工完成后,由于材料的选择、加工工艺、所处环境的不同,会有不同的保存期限,一般是2-10年。
1、材料的影响
不同的基板材质,不同质量的元器件,对PCBA的保存期限影响还是很大的,越是高品质的PCB板和元器件,可靠性越强,对抗恶劣环境的能力和抗氧化能力就越强,保存期限也就会越长。
2、工艺的影响
加工工艺的不同,比如涂了三防漆的PCBA印刷线路板就比没有涂三防漆的PCBA印刷线路板的保存期限要长。
3、所处环境的影响
如果PCBA印刷线路板长期处在一个潮湿、粉尘、高温高压的环境中,那么肯定没有在干燥、无尘环境中的保存期限长。
关键词: PCBA     加工     保存期
2020-02-09 20:33:02     打赏
要保持更长,只能密封PCBA了~
2020-02-09 20:35:15     打赏
我们的PCBA,做好,基本就出货了~ 不存在保质期
2020-02-09 20:39:06     打赏
“不同的基板材质”
-- 请问FR4这种常见常用的板材,常温暴露放置,该PCB板的保质期是多少?
2020-02-09 20:45:39     打赏
既然是PCBA,那么跟板子用的元器件质量也有关系吧~
比如,电池、电解电容等等。
2020-02-09 20:47:22     打赏
学习了,开来PCBA不是石头,不能长期放着
2020-02-10 20:59:21     打赏
原来是这样
2020-02-11 11:20:46     打赏
学习了
2020-02-11 21:13:49     打赏
加工好的PCBA如果不立即组织,我个人建议是用塑料袋密封起来,这样基本不受温湿度的影响
2020-02-12 22:01:24     打赏
这个还是多方面的因素影响的
共11条 1/2 1 2 › 跳转至页
