电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电池供电的产品,直接带电焊是否有问题呢?
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-02-13 18:11:39     打赏
产品有两块电池,一是法拉大电容(提前充满电了),二是可更换的大电池。
生产时,会先把法拉电容焊上,再插上大电池。
现在的问题是:
偶尔会有几只电路板:
焊上法拉电容后,再插电池。MCU不启动工作。
只能把电容焊下,先插电池再焊电容,才能启动。
因为工艺问题,只能先焊电容,后插电池。我给的解释是烙铁的静电,引起的原因。因为电容带电,像是带电焊接了。
真实原因是因为这种带电焊接有静电的原因吗?
加法拉电容是因为有GPRS模块,瞬间电流会比较大。
发现,法拉电容的焊接好坏,对电源至关重要。有时工人焊接不太规整,会导致电压突降,引起复位。重新焊接便会好。
插座形式的会不会比直接焊接要好,插座形式是冷压接。
关键词: 电池     焊接     加工     PCBA
2020-02-13 18:18:26     打赏
我估计是法拉电容充电太猛把电源搞挂了,单片机启动不成功。
2020-02-13 18:24:54     打赏
MCU复位不行么,如果不行说明你电路设计有问题。
2020-02-13 18:27:51     打赏
我估计是靠的芯片自己的por。。各个芯片的por不同,没有统一复位。
我以前前就全部取消了por,外部直接上809,然后所有疑难杂症都没有了。
2020-02-13 18:32:13     打赏
我建议每个电池都加上一个机械开关,断开开关后再焊接,这样最稳妥!
2020-02-13 18:36:50     打赏
直接焊接要注意别短路,,一般还是做个跳线好点,
共6条 1/1 1 跳转至页
