| 产品有两块电池,一是法拉大电容(提前充满电了),二是可更换的大电池。 生产时,会先把法拉电容焊上,再插上大电池。 现在的问题是: 偶尔会有几只电路板: 焊上法拉电容后,再插电池。MCU不启动工作。 只能把电容焊下,先插电池再焊电容,才能启动。 因为工艺问题,只能先焊电容,后插电池。我给的解释是烙铁的静电,引起的原因。因为电容带电,像是带电焊接了。 真实原因是因为这种带电焊接有静电的原因吗? 发现,法拉电容的焊接好坏,对电源至关重要。有时工人焊接不太规整,会导致电压突降,引起复位。重新焊接便会好。 插座形式的会不会比直接焊接要好,插座形式是冷压接。 |
共6条
电池供电的产品,直接带电焊是否有问题呢?
关键词: 电池 焊接 加工 PCBA
共6条
