电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » GS855X聚洵半导体高精度运放可用于红外测温仪
共4条 1/1 1 跳转至页
2020-02-26 16:51:32     打赏
人体红外测温仪作为体温测量设备,广泛应用在机场、车站、医院等公共场所。手持测温仪主要用于各个社区,基于热红外线测温的直观和不接触原则成为当下的重要防疫物资。工信部预计在疫情防控中,整个全自动红外体温检测仪的需求大概有6万台,手持式约55万台。                   聚洵半导体科技(上海)有限公司是2016年成立于上海张江科学城的一家专注高性能、高品质模拟和混合信号芯片的本土IC设计公司,公司目前拥有低功耗运放、高速运放、低电压低功耗运放、纳安级运放、零漂移运放等产品线,产品广泛应用于通讯网络、消费电子、多媒体、工业控制、仪器仪表、液晶显示、汽车电子、可穿戴设备、物联网等众多领域。
       以下介绍一款人体红外测温仪用的运放产品GS85XX,主要特性如下
•+ 1.8V〜+ 5.5V的单电源供电
•轨到轨输入/输出
•增益带宽乘积:1.8MHz(典型值@ 25°C)
•低输入偏置电流:20pA(典型值@ 25°C)
•低失调电压:30μV(最大@ 25°C)
•静态电流:每个放大器180μA(典型值)
•工作温度:-45°C〜+ 125°C
•零漂移:0.03μV/ oC(典型值)
嵌入式射频抗电磁干扰滤波器
•小封装:
       具体而言,GS8551提供SOT23-5和SOP-8封装,GS8552提供MSOP-8和SOP-8封装,GS8554提供SOP-14和TSSOP-14封装,GS855X放大器是单/双/四电源,微功耗,零漂移
CMOS运算放大器,这些放大器提供1.8MHz带宽,轨至轨输入和输出以及1.8V至5.5V的单电源供电。GS855X使用斩波稳定技术来提供非常低的失调电压(最大值小于5μV),并且在整个温度范围内漂移接近零。
每个放大器的静态电源电流低至180μA,输入偏置电流非常低,仅为20pA,因此这些器件成为低失调,低功耗和高阻抗应用的理想选择。GS855X提供了出色的CMRR,而没有与传统的互补输入级相关的分频器。这种设计在驱动模数转换器(ADC)方面具有卓越的性能,而不会降低差分线性度。       GS8551提供SOT23-5和SOP-8封装。GS8552提供MSOP-8和SOP-8封装。GS8554 Quad具有绿色SOP-14和TSSOP-14封装。在所有电源电压下,-45oC至+ 125oC的扩展温度范围提供了额外的设计灵活性。
产品应用框图:
主要特性参数:
据介绍,GS855X系列运算放大器具有单位增益稳定的特性,适用于各种通用应用。GS855X系列封装的占地面积小,可以节省印刷电路板上的空间,并可以设计更小的电子产品。       GS855X系列采用1.8V至5.5V单电源或±0.9V至±2.75V双电源供电。为了获得最佳性能,在单电源供电模式下,应将一个0.1μF的陶瓷电容器靠近VDD引脚放置。对于双电源供电,应使用单独的0.1μF陶瓷电容将VDD和VSS电源均旁路到地。
       GS855X系列的低电源电流(每
通道典型值为180uA)将有助于最大程度地延长电池寿命。它们是电池供电系统的理想选择。
GS855X系列在宽输入电源电压(1.8V至5.5V)下工作。此外,所有温度规格适用于-40 oC至+125 oC。在整个工作电压范围内,大多数行为保持不变。这些保证确保了整个锂离子电池的整个使用寿命
 GS855X系列的输入共模范围超出电源轨100mV(VSS-0.1V至VDD + 0.1V)。这是通过使用互补输入级来实现的。对于正常操作,输入应限制在此范围内。
轨到轨输出摆幅可在输出端提供最大可能的动态范围。在低电源电压下运行时,这一点尤其重要。GS855X系列的输出电压在轻阻负载(>100kΩ)时通常可从供电轨摆动至小于5mV,而在中等阻性负载(10kΩ)时可降至60mV。
GS855x系列针对带宽和速度进行了优化,而不是仅用于驱动电容性负载。一般而言输出电容会在放大器的反馈路径中产生一个极点,从而导致过度的峰值和电势振荡。如果需要使用负载电容,则要考虑的两种策略是(1)使用一个与放大器输出和负载电容串联的小电阻,以及(2)通过增加放大器的反馈环路来减小放大器反馈环路的带宽。总体噪声增益。下图显示了采用串联电阻器策略的单位增益跟随器。电阻将输出与电容隔离,更重要的是,在反馈路径中产生一个零,以补偿由输出电容产生的极点。
红外测温仪测温原理是将被测物体****的红外线具有的辐射能转变成电信号。红外线辐射能量的大小与物体本身的温度是相关联的,根据转变成电信号大小,就可以确定物体的温度。所有在绝对零度以上的物体都会自行辐射出红外线,红外测温仪的作用就是收集物体****的红外线,本身一点也不会****出任何有害的辐射,所以对人体是完全无害的。
规格书
GS8551_8552_8554_V2.pdf
关键词: GS855X     聚洵     运放     测温仪
2020-02-26 21:22:45     打赏
不知道这个测的准不准呢
2020-02-27 21:35:26     打赏
相信这个产品还是很不错的
2020-02-29 20:58:36     打赏
该IC哪里可以买到呢? 5~10的样品就行。
共4条 1/1 1 跳转至页
