官方的例子是用PIC单片机来驱动的,考虑到STM32 用的人很多,我特意移植和修改成适合STM32跑的代码,以下是已验证过、可正常运行的MLX90614温度传感器的接口原理图和源代码(.h和.C文件):
以下是头文件mlx90614.h
* 文件名 : mlx90614.h
* 作 者 : 从小就是电子迷
* 版 本 : V1.0
* 日 期 : 2020-02-25
* 描 述 : mlx90614函数
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __MLX90614_H
#define __MLX90614_H
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x_lib.h"
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
/* Exported variables --------------------------------------------------------*/
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
void SMBus_StartBit(void);
void SMBus_StopBit(void);
void SMBus_SendBit(u8);
u8 SMBus_SendByte(u8);
u8 SMBus_ReceiveBit(void);
u8 SMBus_ReceiveByte(u8);
void SMBus_Delay(u16);
void SMBus_Init(void);
u16 SMBus_ReadMemory(u8, u8);
u8 PEC_Calculation(u8*);
float SMBus_ReadTemp(void); //获取温度值
#endif
/*********************************END OF FILE*********************************/
以下是MLX90614.c 源程序:
* 文件名 : mlx90614.c
* 作 者 : 从小就是电子迷
* 版 本 : V1.0
* 日 期 : 2020-02-26
* 描 述 : mlx90614函数
#include "mlx90614.h"
#include "lcd12864.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
#define ACK 0
#define NACK 1
#define SA 0x00 //Slave address 单个MLX90614时地址为0x00,多个时地址默认为0x5a
#define RAM_ACCESS 0x00 //RAM access command
#define EEPROM_ACCESS 0x20 //EEPROM access command
#define RAM_TOBJ1 0x07 //To1 address in the eeprom
#define SMBUS_PORT GPIOB
#define SMBUS_SCK GPIO_Pin_6
#define SMBUS_SDA GPIO_Pin_7
#define RCC_APB2Periph_SMBUS_PORT RCC_APB2Periph_GPIOB
#define SMBUS_SCK_H() SMBUS_PORT->BSRR = SMBUS_SCK
#define SMBUS_SCK_L() SMBUS_PORT->BRR = SMBUS_SCK
#define SMBUS_SDA_H() SMBUS_PORT->BSRR = SMBUS_SDA
#define SMBUS_SDA_L() SMBUS_PORT->BRR = SMBUS_SDA
#define SMBUS_SDA_PIN() SMBUS_PORT->IDR & SMBUS_SDA //读取引脚电平
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
* Function Name : SMBus_StartBit
* Description : Generate START condition on SMBus
* Input : None
* Output : None
* Return : None
SMBUS_SDA_H(); // Set SDA line
SMBus_Delay(1); // Wait a few microseconds
SMBUS_SCK_H(); // Set SCL line
SMBus_Delay(5); // Generate bus free time between Stop
SMBUS_SDA_L(); // Clear SDA line
SMBus_Delay(10); // Hold time after (Repeated) Start
// Condition. After this period, the first clock is generated.
//(Thd:sta=4.0us min)
SMBUS_SCK_L(); // Clear SCL line
SMBus_Delay(2); // Wait a few microseconds
* Function Name : SMBus_StopBit
* Description : Generate STOP condition on SMBus
* Input : None
* Output : None
* Return : None
SMBus_Delay(5); // Wait a few microseconds
SMBus_Delay(10); // Stop condition setup time(Tsu:sto=4.0us min)
* Function Name : SMBus_SendByte
* Description : Send a byte on SMBus
* Input : Tx_buffer
* Output : None
* Return : None
u8 SMBus_SendByte(u8 Tx_buffer)
u8 Bit_counter;
u8 Ack_bit;
u8 bit_out;
for(Bit_counter=8; Bit_counter; Bit_counter--)
if (Tx_buffer&0x80)
bit_out=1; // If the current bit of Tx_buffer is 1 set bit_out
else
bit_out=0; // else clear bit_out
SMBus_SendBit(bit_out); // Send the current bit on SDA
Tx_buffer<<=1; // Get next bit for checking
Ack_bit=SMBus_ReceiveBit(); // Get acknowledgment bit
return Ack_bit;
* Function Name : SMBus_SendBit
* Description : Send a bit on SMBus
* Input : bit_out
* Output : None
* Return : None
void SMBus_SendBit(u8 bit_out)
if(bit_out==0)
SMBUS_SDA_L();
else
SMBUS_SDA_H();
SMBus_Delay(2); // Tsu:dat = 250ns minimum
SMBus_Delay(10); // High Level of Clock Pulse
SMBus_Delay(10); // Low Level of Clock Pulse
// SMBUS_SDA_H(); // Master release SDA line ,
return;
* Function Name : SMBus_ReceiveBit
* Description : Receive a bit on SMBus
* Input : None
* Output : None
* Return : Ack_bit
u8 Ack_bit;
SMBUS_SDA_H(); //引脚靠外部电阻上拉,当作输入
SMBus_Delay(2); // High Level of Clock Pulse
if (SMBUS_SDA_PIN())
Ack_bit=1;
else
Ack_bit=0;
SMBus_Delay(4); // Low Level of Clock Pulse
return Ack_bit;
* Function Name : SMBus_ReceiveByte
* Description : Receive a byte on SMBus
* Input : ack_nack
* Output : None
* Return : RX_buffer
u8 SMBus_ReceiveByte(u8 ack_nack)
u8 RX_buffer;
u8 Bit_Counter;
for(Bit_Counter=8; Bit_Counter; Bit_Counter--)
if(SMBus_ReceiveBit()) // Get a bit from the SDA line
RX_buffer <<= 1; // If the bit is HIGH save 1 in RX_buffer
RX_buffer |=0x01;
else
RX_buffer <<= 1; // If the bit is LOW save 0 in RX_buffer
RX_buffer &=0xfe;
SMBus_SendBit(ack_nack); // Sends acknowledgment bit
return RX_buffer;
* Function Name : SMBus_Delay
* Description : 延时 一次循环约1us
* Input : time
* Output : None
* Return : None
void SMBus_Delay(u16 time)
u16 i, j;
for (i=0; i<4; i++)
for (j=0; j<time; j++);
* Function Name : SMBus_Init
* Description : SMBus初始化
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void SMBus_Init()
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* Enable SMBUS_PORT clocks */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SMBUS_PORT, ENABLE);
/*配置SMBUS_SCK、SMBUS_SDA为集电极开漏输出*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = SMBUS_SCK | SMBUS_SDA;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(SMBUS_PORT, &GPIO_InitStructure);
SMBUS_SCK_H();
SMBUS_SDA_H();
* Function Name : SMBus_ReadMemory
* Description : READ DATA FROM RAM/EEPROM
* Input : slaveAddress, command
* Output : None
* Return : Data
u16 SMBus_ReadMemory(u8 slaveAddress, u8 command)
u16 data; // Data storage (DataH:DataL)
u8 Pec; // PEC byte storage
u8 DataL=0; // Low data byte storage
u8 DataH=0; // High data byte storage
u8 arr[6]; // Buffer for the sent bytes
u8 PecReg; // Calculated PEC byte storage
u8 ErrorCounter; // Defines the number of the attempts for communication with MLX90614
ErrorCounter=0x00; // Initialising of ErrorCounter
slaveAddress <<= 1; //2-7位表示从机地址
do
repeat:
SMBus_StopBit(); //If slave send NACK stop comunication
--ErrorCounter; //Pre-decrement ErrorCounter
if(!ErrorCounter) //ErrorCounter=0?
break; //Yes,go out from do-while{}
SMBus_StartBit(); //Start condition
if(SMBus_SendByte(slaveAddress))//Send SlaveAddress 最低位Wr=0表示接下来写命令
goto repeat; //Repeat comunication again
if(SMBus_SendByte(command)) //Send command
SMBus_StartBit(); //Repeated Start condition
if(SMBus_SendByte(slaveAddress+1)) //Send SlaveAddress 最低位Rd=1表示接下来读数据
DataL = SMBus_ReceiveByte(ACK); //Read low data,master must send ACK
DataH = SMBus_ReceiveByte(ACK); //Read high data,master must send ACK
Pec = SMBus_ReceiveByte(NACK); //Read PEC byte, master must send NACK
SMBus_StopBit(); //Stop condition
arr[5] = slaveAddress; //
arr[4] = command; //
arr[3] = slaveAddress+1; //Load array arr
arr[2] = DataL; //
arr[1] = DataH; //
arr[0] = 0; //
PecReg=PEC_Calculation(arr);//Calculate CRC
while(PecReg != Pec); //If received and calculated CRC are equal go out from do-while{}
data = (DataH<<8) | DataL; //data=DataH:DataL
return data;
* Function Name : PEC_calculation
* Description : Calculates the PEC of received bytes
* Input : pec[]
* Output : None
* Return : pec[0]-this byte contains calculated crc value
u8 PEC_Calculation(u8 pec[])
u8 crc[6];
u8 BitPosition=47;
u8 shift;
u8 i;
u8 j;
u8 temp;
do
/*Load pattern value 0x000000000107*/
crc[5]=0;
crc[4]=0;
crc[3]=0;
crc[2]=0;
crc[1]=0x01;
crc[0]=0x07;
/*Set maximum bit position at 47 ( six bytes byte5...byte0,MSbit=47)*/
BitPosition=47;
/*Set shift position at 0*/
shift=0;
/*Find first "1" in the transmited message beginning from the MSByte byte5*/
i=5;
j=0;
while((pec[i]&(0x80>>j))==0 && i>0)
BitPosition--;
if(j<7)
j++;
else
j=0x00;
i--;
}/*End of while */
/*Get shift value for pattern value*/
shift=BitPosition-8;
/*Shift pattern value */
while(shift)
for(i=5; i<0xFF; i--)
if((crc[i-1]&0x80) && (i>0))
temp=1;
else
temp=0;
crc[i]<<=1;
crc[i]+=temp;
}/*End of for*/
shift--;
}/*End of while*/
/*Exclusive OR between pec and crc*/
for(i=0; i<=5; i++)
pec[i] ^=crc[i];
}/*End of for*/
while(BitPosition>8); /*End of do-while*/
return pec[0];
* Function Name : SMBus_ReadTemp
* Description : Calculate and return the temperature
* Input : None
* Output : None
* Return : SMBus_ReadMemory(0x00, 0x07)*0.02-273.15
return SMBus_ReadMemory(SA, RAM_ACCESS|RAM_TOBJ1)*0.02-273.15;
* 文件名 : mlx90614.c
* 作 者 :
* 版 本 :
* 日 期 : 2013-08-07
* 描 述 : mlx90614函数
#define ACK 0
#define NACK 1
* Input : None
* Output : None
* Return : None
* Input : None
* Output : None
* Return : None
* Input : Tx_buffer
* Output : None
* Return : None
u8 Bit_counter;
u8 Ack_bit;
u8 bit_out;
if (Tx_buffer&0x80)
else
return Ack_bit;
* Input : bit_out
* Output : None
* Return : None
if(bit_out==0)
SMBUS_SDA_L();
else
SMBUS_SDA_H();
return;
* Input : None
* Output : None
* Return : Ack_bit
u8 Ack_bit;
Ack_bit=1;
else
Ack_bit=0;
return Ack_bit;
* Input : ack_nack
* Output : None
u8 RX_buffer;
u8 Bit_Counter;
RX_buffer |=0x01;
else
RX_buffer &=0xfe;
return RX_buffer;
* Input : time
* Output : None
* Return : None
u16 i, j;
for (i=0; i<4; i++)
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void SMBus_Init()
SMBUS_SCK_H();
SMBUS_SDA_H();
* Output : None
* Return : Data
do
repeat:
arr[2] = DataL; //
arr[1] = DataH; //
arr[0] = 0; //
return data;
* Input : pec[]
* Output : None
u8 crc[6];
u8 BitPosition=47;
u8 shift;
u8 i;
u8 j;
u8 temp;
do
crc[5]=0;
crc[4]=0;
crc[3]=0;
crc[2]=0;
crc[1]=0x01;
crc[0]=0x07;
BitPosition=47;
shift=0;
i=5;
j=0;
BitPosition--;
if(j<7)
j++;
else
j=0x00;
i--;
}/*End of while */
while(shift)
temp=1;
else
temp=0;
crc[i]<<=1;
crc[i]+=temp;
}/*End of for*/
shift--;
}/*End of while*/
for(i=0; i<=5; i++)
pec[i] ^=crc[i];
}/*End of for*/
return pec[0];
* Input : None
* Output : None
