电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » MCU通过PWM驱动RGBLED灯,其对应的发光颜色或曲线是如何的?
共5条 1/1 1 跳转至页
2020-02-26 21:17:39     打赏
LED混光,调光中,HSL转换到RGB模型,R,G,B取值范围均为0~255,如果直接拿转换的RGB的值当作 PWM的值进行输出,会有一些颜色有偏差,比如黄色,可能显示出来会偏绿色。这个应该是和使用的 灯珠的参数有关系。
RGB值到 pwm之间要有一个系数,各位大侠一般都是通过什么参数进行计算的,有没有简便的方法呢?
关键词: 调光曲线     LED     PWM     占空比     颜色
2020-02-26 21:21:47     打赏
帮你顶一下 看下高手的回答
2020-02-26 21:23:15     打赏
gamma校正好像对led有效,楼主试试!
2020-02-26 21:24:28     打赏
同问PWM是怎么控制三色led调色,那亮度呢, 频率、占空比 都怎么组合的。。。?
2020-02-26 21:27:09     打赏
我曾经写过RGB渐变调色的程序,你看下,这是其中一部分
共5条 1/1 1 跳转至页
