变压器参数:
磁芯:EE22
原边:134T(1-3脚),辅助:32T(5-4脚),输出:15T(10-9脚)
原边电感:1380±10%uH
漏感:≤44uH
引脚分布图:
本次采用0.18mm 线双绕的方法,找到同名端5 脚开始。
如果不能绕满一层,尽量绕的均匀,双线难度更大,我最多绕过四线的屏蔽绕组。
缠好麦拉胶带,绕制工作结束。
或者我们也可以这样,把辅助绕组和输出绕组绕在同一层(注意这样绕原副边是不能做耐压试验的)。
把线打开,刮漆,焊在脚上,注意用刀背轻刮,不然挂断了线很有可能前功尽弃,这里我单独用一页来着重说明。
