电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 这个正负电源同步上电的电路,还有改进的空间?
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-03-01 20:28:15     打赏
项目说明:
1、要求正负电源同步上电,且【上电后单独可调】
2、采用两路24V20A正电源+(-+)-连接
3、由于两路电源启动有一定偏差,因此前端AD采集,稳定后通过一个双触点继电器控制输出
存在如下问题:
1、继电器接通瞬间会有偏移,如图所示,向负电源方向偏。
2、因为采用继电器,所以触点有颤动
要解决以上两个问题,同时使输出平缓,因此设计了下面的电路替换原有的继电器
采用3路隔离电源,及两路光耦,分别控制两路mos,大家帮忙看下电路有没问题,以及有没简化的空间另外客户希望两路输出如下缓慢上升,同时后端尽量不要有电容,上电后后端电压会快速变化,大电容有影响,有没电路推荐?
关键词: 正负     电源     同步     电路
2020-03-01 20:56:38     打赏
有点看不太明白或理解。
正负电源外部控制同步上电,是这个意思?
2020-03-01 21:00:34     打赏
反相放大器扩流。
2020-03-01 21:06:35     打赏
搞个电容投切过程中顶一下,稳定了切除掉~
2020-03-01 21:07:27     打赏
同步的误差要求是多少mS/uS?没有这个参数,说同步没有意义吧。如果同步要求5mS以下,就不要考虑继电器,应该是用MOS管去控制。
2020-03-01 21:13:43     打赏
用MOSFET可能要更好些 , 没有饱和压降。
共6条 1/1 1 跳转至页
