电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 差压式流量计简介
差压式流量计简介
2020-03-05 21:29:51     打赏
 工作原理
在充满流体的管道中,当流体流经管道内的节流件时,流速将在节流件处形成局部的收缩,因而流速增加,静压力降低,于是在节流件前后便产生了压差。流体的流量愈大,产生的压差愈大,这样可以依据压差的大小来衡量流量的大小。这种测量的方法是以流动连续性方程和伯努利方程为基础的。
安装前准备
1、确定开孔位置。
2、在开孔的位置上焊接上安装座,固定好安装座后保证没有裂缝沙眼等。
3、安装球阀,将球阀拧到焊接基座上,注意球阀手柄方向,球阀开启时手柄向上。
4、安装开孔器,安装完后在球阀内加冷却水。
5、通电开钻(钻孔时禁止使用冲击档)。
6、关闭球阀。
7、拆下开孔器。
安装简述
1、将流量计上的卡套密封件装入球阀并锁死,然后拧紧卡套螺母。
2、给流量计接上适配器等并上电。(图1)
3、将平板电脑或者手机上的软件调零并设置管道口径。
4、计算插入深度,插入深度S=A/2+B+C,然后打开球阀,将流量计插入到管道中央。(图2)
5、使用流量校正工具,调整流量计的方向,使流量计上箭头方向与管道内气体流动方向一致,再将卡套螺母锁死,取下流量校正工具。(图3)
注意事项
1、在钻孔前必须检查开孔器是否完好。
2、开钻过程中注意不要用力过猛并尽量保持电钻与安装座成一直线,与管道垂直,防止钻头卡死(冲钻时不要用力去推手电钻)。、
3、流量计安装位置要根据管道实际情况来确定(具体可看操作说明书)。
4、流量计仅允许安装在水平管道上,并垂直于管道安装。(实物如图4所示)
转帖自网络
2020-03-05 21:51:32     打赏
感谢楼主的分享
