电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 工控机主要的内部结构由哪些组成
工控机主要的内部结构由哪些组成
2020-03-13 11:21:48     打赏
近几年,有两大行业发展迅速,那就是工业自动化和工业机器人,这两大行业的发展让工控机也随之带动起来。早期的时候,工业领域也是采用普通电脑来操作,而在实际应用中,普通电脑控制系统存在很多的劣势和不足,后面才出现了工控机。
那么到底什么是工控机?工控机简称工业控制计算机,工控机之所以受大家欢迎,其根本原因在于工控机在普通电脑基础上还具备:可靠性、实时性、环境适应性、扩展性等等优点,所以工控机也可以称之为工业电脑。
                           (东田4U工控机箱)
了解了什么是工控机,接下来我们一起来看看到底工控机内部结构由哪些组成呢?
一.加固型机箱
由于工控机是在工业环境中使用的,所有机箱必须使用加固措施才能实现抗震、防尘和较宽的温湿度范围。机箱有正气压,屏蔽性能好。
二.工业电源
具有抗干扰能力强的电源,有防冲击、过电压、过电流保护达到电磁兼容性标准。
三.工控主板
工控机核心部分是主板,其所采用的元器件满足工业环境,并且是一体化主板,以易于更换。工控机采用标准总线,如ISA总线、PCI总线等。
  (东田工业主板)
四.显卡
工控机自带的是集成的显卡,常规的图像和视频显示是没有问题,如果显示要求更高,可以加独立显卡实现。
五.硬盘
目前工控电脑的硬盘容量可达160GB以上各类输入/输出接口模板。
六.光驱
用来读写光碟内容的机器,用户客户根据自己要求配或者不配。
七.电源
一般标配的电源是300瓦,如果要加GPU显卡建议需要升级到至少400瓦。
                                (工业电源)
以上就是关于工控机主要的内部结构由哪些组成的全部内容,相信大家都有了进一步的了解。目前,工控机已被广泛应用于通信、工业控制现场、路桥收费、医疗、环保、及人们生活的方方面面。相信在未来,工控机的应用领域还会更加的广泛。
关键词: 工控机          结构组成     工控电脑
