| 传感器中,根据不同功能需求以及安装环境限制,有许多不同类型的光电传感器。槽型光电传感器作为常用的光电开关,已广泛的应用于自动化机械设备中。 槽型光电传感器是对射式光电传感器的一种,又叫槽型(U型)开关,它是无接触式感应,不会损伤检测物体,也不受检测物体的影响。但目前行业内却逐渐浮现出许多设备商对槽型抗光的诉求,他们究竟是经历了什么呢? 大深的销售工程师受客户邀请拜访某生产商,了解到机械作业是室内,但在某一固定时间段,靠窗区域的设备便会突然失灵,无法正常工作。后来通过工程师的排查,发现是槽型传感器失灵导致的设备故障。午后时分,阳光刚好透过窗户照射到该区域设备,设备的槽型开关受到强光照射后,干扰到信号的收发,导致设备异常,故障,乃至停运。 除此之外,有些设备在工作场合中运动,遇到强光刺激,一瞬间的刺激便导致槽型传感器的信号误差,使得后续的工作连环错误。许多槽型在受到阳光,强光的直接照射受光体时,都会造成动作或损坏。机械设备的每一分秒都是极其珍贵的,它们的工作是高速,环环相扣的,一个小部件的失灵,都会造成难以估量的损失,而这也正说明了槽型开关抗光功能的必要性。 大深传感研发团队根据市场的需求,并综合客户的案例,研发出的槽型光电开关,采用了独特的电路设计技术,具有抗强光干扰的能力,即使在太阳光,强光下也能稳定工作。 |
共4条
槽型光电传感器为何需要抗光功能?
只看楼主 1楼
共4条
