如下图所示,我输出部分 都是用来控制 继电器,电磁阀之类的。现有几个问题想跟大家切磋切磋:
1:电源部分中的 D5 会发热,当我把继电器控制部分断掉,发热就消失了,是否是 太小的缘故
2:输出部分原先是 采用继电器,发现继电器会干扰,实际我也发现了继电器控制部分的隔离无效(3V 和 5V 都有接在芯片模块上),如果我把光耦后面的 用24V ,PGND 磁珠隔离下连 GND,是否可以去掉干扰?
3:另外一个光耦输出 是我打算采用的,不晓得是否合理?
其中,PCB 是 2路继电器输出,有干扰,打算改光耦,不用继电器。如下:
