电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 热电偶测温,大家有啥推荐的好电路或方案吗?
共5条 1/1 1 跳转至页
2020-03-22 20:40:41     打赏
我的具体问题如下:
关键词: 热电偶     测温     电路图     方案
2020-03-22 21:19:37     打赏
产线是需要做标定来补偿不同个体的线阻差异的。
另外就是楼主用的运放失调也太大了。这里最好选择失调电压和温漂小的运放,比如这一段额温枪上用的很火那些运放,RS8551、RS8552等。
2020-03-22 21:23:10     打赏
把断线检测偏置电阻加大到10M,并且在U1Pin3对地接合适的滤波电容。
2020-03-22 22:43:46     打赏
温度不高,精度要求也不算高。不需要改电路,改电阻参数,传感器换成 PT100、PT1000 之类的热电阻,去掉冷端NTC,10位ADC,可以做到 免生产校准 满足+/-5°C的精度。
当然,正常 铂热电阻 测量电路用 桥式的 多,但一楼这种图,还是可以用的。
另外,一级运放 的 放大倍数不宜太高,容易自激。 控制不高于 40 倍电压放大倍数 比较安全。运放 的确要换成 低零漂的。
2020-03-22 22:49:19     打赏
楼上瞎扯淡吧?!
一级运放放大倍数不会做太高是带宽(楼主不必考虑这个问题)和失调电压的限制,绝对不是自激。事实上运放放大倍数越低越容易自激,比如LM301、OP37在放大倍数低于5的时候不加频率补偿一定会自激。
共5条 1/1 1 跳转至页
