电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 安捷伦/HP8753ES网络分析仪维修经验分享
2020-03-24 22:20:51     打赏
       近期接修一台安捷伦/HP 8753ES网络分析仪,报修仪器相位失锁。那么这种故障该如何处理呢?下面跟着安泰维修中心的工程师看看这一故障是如何维修的。
        一、型号:安捷伦/HP 8753ES网络分析仪
        二、故障:开机后仪器显示相位失锁。
        三、测试与判断:该故障是网分的最常见情况,所有信号环路的器件异常都可能导致,因此,需要检查信号通路的器件。检测发现仪器电子开关损坏,采样头损坏。
        四、维修与处理:更换电子开关和采样头,并做必要的调整和校准。
        五、维修结果:经烤机及综合指标检测,仪器各项指标正常,修复。
        以上内容由安泰仪器维修中心网提供,更多有关仪器维修知识欢迎访问安泰仪器维修网,关注公众号:安泰测试
        安泰测试维修工程师根据对多台该类仪器的检修, 总结以下该类仪器常见故障的分类及维修。
        (1) 由误操作引起的软故障 矢量网络分析仪大多具有多菜单显示功能, 有 时误操作会引起仪器功能紊乱,只要正确使用菜单, 特别是正确使用维修菜单, 就可以排除仪器的软故障。
       (2) 开机自检后出现错误信息提示 仪器自检主要是对几个核心部件进行检查, 其 顺序一般为 CPU-ROM-RAMI/ O 接口-各被控组 键, 通过检查所出现的错误信息可以大致了解故障 出现的部位。
       (3) 开机自检正常而仪器出现硬故障 这类故障出现部位不能一目了然, 往往需要通过对仪器进行功能检查, 再根据原理框图推断故障部位。
       以上维修方法由安泰维修中心专业维修工程师提供。
关键词: 安捷伦/HP 8753ES 网络分析仪维修
