宇科EGO油面修复套装,宇科EGG修复系列,EGG气体堵漏修复
变压器运行时间久了,出现渗漏油情况是一种常见的现象,经常出现的位置主要包括:
六氟化硫泄漏维修 SF6堵漏,GIS漏气堵漏
绝缘盘渗漏六氟化硫,主要表现绝缘盘缝隙渗漏,螺栓渗漏SF6
法兰渗漏六氟化硫,
接地母线渗漏SF6,主要表现绝缘件渗漏,包括陶瓷件及环氧树脂件的破损
接线柱渗漏六氟化硫,气室开关渗漏六氟化硫
焊缝漏油:焊接应力不均匀造成开裂或砂眼,主要发生在散热片,加强筋等位置
法兰密封垫渗漏油:密封垫老化,弹性下降,橡胶热膨胀系数与金属差别较大,造成渗漏
螺栓渗漏油:温差变化、腐蚀等原因造成螺栓松动或锈蚀出现渗漏油
瓦斯渗漏油:主要发生在密封面老化、波纹管等位置,往往整个一片全是油污漏点寻找比较困难
阀门渗漏油:主要出现在阀杆端帽位置,主要原因为磨损腐蚀及老化
套管渗漏油:主要出现在套管底部,陶瓷与金属相接位置,不同材质的力学性能不一致,易造成密封不严
变压器堵漏的关键在于1:在表面油膜的环境下材料对基体能否形成有效粘接
2:常规金属修补剂是否可有效抵御高频变压器油的强渗透性
宇科油面修复套装EGO,是在长期的施工操作中简化形成一种高可靠性,易操作性的修补工具。主要有油面超级金属EG系列及钛钢快速修补胶组成。钛钢快速修补胶以钛合金基体混有高分子反应聚合物,可对漏点进行快速封堵,对金属陶瓷等均有强粘接力,5分钟固化后坚固如铸铁,可快速将油密封。水油超级金属以硅钢合金为基础混有高分子反应聚合物及大分子纤维,可在手工简单处理的表面带水带油进行强力粘接,最主要优点为强的致密性可保证一次修复,永久性密封。二者搭配使用可对漏油点进行完美的修复密封。
宇科水油超级金属EG又名宇科水油兼容修补剂可对变压器渗漏油,发电机渗漏油,压缩机渗漏油等快速进行现场 修复,常温修复,不变形不开裂。
宇科EGG气体修复套装专门针对SF6断路器泄漏研发生产,可在不停机不泄压情况下对六氟化硫气体泄漏进行快速封堵修复,配合成熟针么性的修复工艺可保证即使新手也能很快熟练的操作成功,
