电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 蓝牙5.2超低功耗SOC芯片NRF52820
共3条 1/1 1 跳转至页
2020-03-27 12:02:44     打赏
nRF52820 SoC提供高级的多协议支持—连同12 Mbps USB,功能齐全的+8 dBm输出功率无线电,支持所有Bluetooth 5.2功能,Bluetooth远程和测向以及高温功能—适用于HID,智能家居,商用,以及工业应用
北欧半导体宣布推出nRF52820蓝牙5.2片上系统(SoC),这是其广受欢迎且久经考验的nRF52系列的第六款产品。
      nRF52820是超低功耗蓝牙 ®低功耗(BLE),蓝牙组网,线程,Zigbee和2.4 GHz专有的低端无线连接解决方案。
      nRF52820具有蓝牙5.0、5.1和5.2的所有功能,包括远程和高吞吐量2 Mbps,定位查找,LE功率控制和LE同步通道。SoC还包括一个高速(12 Mbps)USB 2.0接口。
nRF52820具有功能强大的64 MHz 32位ARM M4处理器,并具有256 KB闪存和32 KB RAM,使其成为广泛的商业和工业无线应用的理想单芯片选择,包括专业照明,资产跟踪,HIDM和游戏产品。此外,与应用MCU搭配使用时,nRF52820的全功能多协议无线电和+8 dBm输出功率使其成为网关和其他需要高级无线连接的智能家居应用的理想网络处理器。
nRF52820具有在-40至105°C扩展工业温度范围内运行的资格,使其适用于商业和工业应用,包括专业照明
高速(12 Mbps)USB操作是nRF52820的一项关键功能。USB是一种常用的连接接口,可与许多主机设备(例如PC端,智能手机和网关)进行低延迟和高带宽通信。这种连接还使通过USB的设备固件更新(DFU)变得切实可行。除了主电源稳压器之外,nRF52820的USB外设还包括一个专用稳压器,用于将5 V VBUS信号转换为USB信号接口所需的3.3 V,从而消除了外部稳压器所需的成本和空间。
nRF52820包括多达18个GPIO和一系列模拟和数字接口,例如模拟比较器,SPI,UART,TWI和QDEC。电源电压覆盖1.7至5.5V的输入范围,从而使nRF52820可以由纽扣电池和可充电电池供电。当连接到USB主机时,nRF52820可以由始终存在的5 V VBUS信号直接供电。我们后期也会提供硬件设计参考
nRF52820可以使用S112和S140软设备(符合蓝牙5.1协议栈)和S122(alpha版本)软设备的支持。S112和S122分别是内存优化的外围设备和中央堆栈,而S140是针对中心设备和外围设备的功能完善的蓝牙5协议栈,包括远程和高吞吐量2 Mbps功能。
Nordic的nRF5 SDK(软件开发套件)v16.0.0支持使用nRF52820进行开发,
完整的nRF5 SDK将在2020年第二季度支持。
nRF52833开发套件(DK)可用于模拟nRF52820,并且是开发nRF52820的良好基础开始基于nRF52820的设计。DK是一款通用的单板开发套件,适用于Bluetooth LE,Bluetooth Mesh,802.15.4,Thread,Zigbee和2.4GHz专有应用。DK与Arduino Uno Rev3标准兼容,
“nRF52820通过蓝牙5.2多协议SoC扩展了成熟且成熟的nRF52系列硬件和软件平台,适用于预算有限的应用,” Nordic Semiconductor产品管理总监Kjetil Holstad说。nRF52系列现在是ODM和OEM可以基于其所有短距离无线产品的理想平台。该系列中通用的硬件和软件体系结构带来了出色的软件可移植性,提高了软件可重用性,同时缩短了产品上市时间和开发成本。”
nRF52820工程样品现已上市。该SoC采用具有18个GPIO的5x5 mm QFN40封装,并且与Nordic的nRF52833 SoC兼容。
详细联系王工13631676419    QQ2355239043
关键词: NRF52820     NRF52833
2020-03-30 21:07:26     打赏
这个芯片看起来还不错
2020-08-04 15:12:21     打赏
对标nR*52832 (Pin to pin兼容,直接替换不用改PCB)
SYD8811是盛芯微科技推出的第二代高性价比蓝牙超低功耗BLE4.2 SOC(RX 2.8mA @-94dBm灵敏度,TX 4.8mA @0dBm输出功率, MCU 50uA/MHz),集成了高性能射频收发机、64MHz ARM Cortex-M0处理器、512kB flash存储器、32kB SRAM,以及丰富的数字接口。此外,SYD8811片上集成了Balun无需阻抗匹配网络,无需外挂晶振负载电容,最大限度地节省BOM成本。此外,片上还集成了高效率DCDC降压转换器以实现超低功耗,适合用于高性价比可穿戴、智能家居、智能遥控器、透传等低功耗应用。
接收灵敏度-94dBm,****功率最大4dBm,优异的抗干扰性能。黄女士:13925268772
共3条 1/1 1 跳转至页
