电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 谐振电容与滤波电容的区别
谐振电容与滤波电容的区别
2020-03-29 21:34:21     打赏
1、对信号的旁路一般指高频和尖峰干扰旁路,因此电容一般都不大,一般旁路电容根据信号主频率有几nF-甚至上百nF,被旁路的高频信号几十M到上百M,当然尖峰的话也体现在沿的tr上,这样经过旁路电容后,尖峰被削弱、高频分量也基本被旁路掉,主信号(低频分量)没有被滤掉。
2、因此电容的选择要使信号通过(低通滤波),高频(旁路)滤除,因此频率越高用的电容容量越小。
3、不论用于整流还是旁路,其实原理都可以认为是电容充放电,比如旁路,高频尖峰对于电容来讲瞬间是短路的(电容两端的电压不能突变),然后电压慢慢上升(充电)这就将高频变缓甚至基本去除)。
4、其实每个电容都有个谐振点,谐振点之前可以做电容用,之后电容特性更像电感,所以应用时是尽量在谐振点之前,电容越大谐振点频率越低,使用在越低的频率,如普通铝电解电容的谐振点几百Hz到几KHz,因此只适合于低频电源整流滤波。
希望能帮到您。
追问
假如我要过滤掉50MHz的频率,用多大的电容才行呢?
回答
这还要根据具体情况,
给个大概范围只能,几nF到100nF之间吧,这个中心频率不好讲是多少,另外不定因素有很多,如电源线阻抗啊,选取的电容类型啊等等都有关系,您可以先试试10nF的效果如何再变大或减小。
追问
我很想知道你是怎样得出这个结果的。。
回答
其实也是有个简单估算的,
比如电源上的高频滤波,那么假如电源线阻抗2欧,再对地并联电容C,就可以根据RC低通滤波的公式来简单估算截止频率f,当然实际是很复杂的,很多条件的存在可能很难准确的知道频率值,所以我们只要知道大体范围就可以根据实际试验结果去判断是否可以。
当然最简单的估算就是频率的倒数,如1MHz倒数取值1uF,但这是在电源线阻抗很小的情况下。
电容本身没区别,区别在于电路,电容与电感串联谐振后,在电阻、电容、电感串联电路中,出现电源、电压、电流同相位现象,叫做串联谐振,其特点是:电路呈纯电阻性,电源、电压和电流同相位,电抗X等于0,阻抗Z等于电阻R,此时电路的阻抗最小,电流最大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。
并联谐振:在电阻、电容、电感并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振,其特点是:并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要的有功功率,谐振时,电路的总电流最小,而支路电流往往大于电路中的总电流,因此,并联谐振也叫电流谐振。
流二极管的单相导通性能,虽然阻挡了负(正)半周电流,使正向电流流过,但它的反向阻抗也还有几百千欧,还会有一小部分负向电流流过的,它与正向电流的一小部分电流组成交流信号电压,这个电压如果输入到音响放大器,将产生较大的交流嗡嗡声,进入其他电路,将严重干扰其它电路的正常工作,所以需要利用电容的隔直通交的性能将它直接短路入地,剩下的才是平滑的直流,并联小电容的用处是:在电源输入电路中,混杂着高频干扰,像雷电波,电器的火花干扰,还有电路自身产生的多次谐波,它们的频率较高,速度较快,由于整流管的低频特性的限制,和较大滤波电容的反应速度关系,还会通过整流器、滤波电容到达输出回路,对直流用电设备照成损害,所以必须用适合这个频段的电容(0.1-0.01μf)将其滤去。
谐振电容要求参数的精度比较高,稳定性包括热稳定性比较好,而滤波电容则只要求耐圧可靠、漏电率比较小即可。目前,在要求高的振荡电路中,往往都已经不使用电容作为谐振器件,而是采用性能更高的谐振晶体。
