惠斯登桥(英语:Wheatstone bridge,又称惠斯同电桥、惠斯通电桥)是在1833年由Samuel Hunter Christie发明,1843年由查理斯·惠斯登改进及推广的一种测量工具。它用来精确测量未知电阻器的电阻值,其原理和原始的电位计相近。有一个不知电阻值的电阻,和已知电阻的可变电阻器、电阻和电阻。在一个电路内,将和串联,和串联,再将这两个串联的电路并联,在和之间的电线中点跟在和之间的电线中点接驳上一条电线,在这条电线上放置检流计。当时,将没有电流通过中间的电线。由于是否有电流经过是十分敏感的,惠斯登桥可以获取颇精确的测量。
上图的惠斯通电桥(又称单臂电桥)是一种可以精确测量电阻的仪器。通用的惠斯通电桥电阻R1,R2,R3,R4叫做电桥的四个臂,G为检流计,用以检查它所在的支路有无电流。
当G无电流通过时,称电桥达到平衡。平衡时,四个臂的阻值满足一个简单的关系: R2xR3=R1xR4,利用这一关系就可测量电阻。
