电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 【分享】多高精度信号生成必杀器—泰克AWG5200任意波形发生器
2020-04-02 15:05:57     打赏
AWG5200 任意波形发生器可满足苛刻的信号生成需求,具有高信号保真度,能够通过多单元同步组合扩展至多达 32 个或更多通道。 非常适用于高级研究、电子测试和雷达、复杂电磁环境系统设计和测试。
AWG5200 任意波形发生器 主要指标:
·◆采样率高达10GS/s(采用 2x 内插)
·◆拥有2通道、4通道和 8通道配置
·◆-70 dBc 无杂散动态范围
·◆16 位垂直分辨率
·◆每条通道 2G 样点波形存储深度,支持以 5GS/s 采样率播放长达 400ms 的数据,及以2.5GS/s 采样率播放长达800ms 的数据
AWG5200 任意波形发生器 主要特色:
无缝连接信号仿真到信号生成:如果一个波形能够被定义或捕获,那么 AWG5200 就能复现这个信号。可以通过多种方式创建信号。泰克提供了全面的、不断新增的且针对 AWG 产品家族进行优化的波形发生插件,以实现了特定的波形创建功能,同时 MATLAB、Excel 等第三方解决方案也可以灵活地创建和导入您想要的任何波形。使用任意一种软件包来创建的波形都可以导入 AWG5200 中并进行回放,无缝地实现从仿真世界过渡到真实世界。
高级远程仪器控制和波形生成:新型 SourceXpress 平台把所有 AWG 仪器控制和波形生成功能放到 Microsoft® Windows PC 中。加载波形、创建序列、打开回放,都无须在 AWG 上实现。所有波形创建插件都在 SourceXpress 平台上以原生方式运行,可以迅速重复测试信号,而不必进实验室。
RF 信号发生器:RF 信号正变得越来越复杂,RF 工程师很难准确地创建合规性和裕量测试要求的信号。结合 RF 通用波形创建插件,AWG5200 系列可以解决这些棘手的设计挑战。RF 通用插件是一种以数字方式合成被调制基带、IF 和 RF 信号的软件包,它把信号发生提升到全新水平,全面利用了 AWG5200 系列任意波形发生器先进的信号发生功能。
内置数字 IQ 调制器:通信和国防系统的尺寸减小和成本降低推动着现代 DAC 不断进化,把更多的功能集成到一个芯片中。某些更先进的高速 DAC 还采用数字信号处理和调节功能,如数字内插、复杂调制和数控振荡器 (NCO)。这可以有效紧凑地直接生成复杂的 RF 信号。
泰克 AWG5200 系列拥有数字复合调制器和多速率内插功能。通过这种内置 IQ 调制功能,您可以消除由于外部调制器和混频器引起的 IQ 不匹配。另外通过使用这个调制器,没有带内载波馈通,也没有镜像。内置内插器,它还能以最有效的减小波形大小和缩短汇编时间的方式创建波形,同时延长播放时间。
提供了多种 DAC 模式:AWG5200 DAC 有多种模式,可以在 DAC BW 最干净的部分及频率滚降位置输出信号。
环境信号生成:许多雷达信号的关键特点要求它们必须与其它商用标准信号共存于同一频段,但性能不会劣化。为满足这一预期,雷达设计人员必须在设计/调试阶段彻底的测试所有可能的情况。AWG5200 具有回放这些最坏情况的信号所需的超高灵活性和精度。
AWG5200 任意波形发生器 主要型号:
型号
模拟通道
垂直分辨率
模拟带宽
输出频率
最大采样率
AWG5202
2
16 位
2 GHz(在 -3 dB x 的情况下)
直接直流输出:1.5Vp-p 差分 /// 直接交流输出:-17 至 -5 dBm 单端,BW 10MHz 至 2GHz(标准)/// 交流安培输出:-85 至 +10 dBm 单端,BW 10MHz 至 2GHz(可选)
1.5 KS/s – 10 GS/s (4 GHz)
AWG5204
4
16 位
AWG5208
8
16 位
2 GHz(在 -3 dB x 的条件下)
关键词: 高精度     泰克     AWG5200
