电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 如何理解这个线性稳压电路?
共7条 1/1 1 跳转至页
如何理解这个线性稳压电路?
2020-04-03 21:44:31     打赏
如下图所示,我的理解是(个人不太懂所以提出来,请大侠们指点一二):B+是电池端总正端有52.8V,那经过R77与R61 、12V稳压二极管D7就导通了一直接地。
那这个电源部分还能正常工作吗?
关键词: 线性稳压     稳压     电路图     LDO
2020-04-03 22:34:35     打赏
D7要导通了稳压器后面才有电压吧?!
2020-04-03 22:40:45     打赏
无视阻值么?
2020-04-03 22:42:02     打赏
看起来像是过压欠压双重保护电路。
1. 当电压低于下限的时候,D7、Q19、Q20、Q24、D23都不导通,电路断开
2. 当电压高于上限的时候,D7导通,使得Q19、Q20、Q24的BE处于反偏状态,电路断开
3. 当电压在下限和上限之间的时候,D7不导通,Q19、Q20、Q24、D23导通,电路开启
4. 至于下限和上限的电压是多少,因为稳压管的特性,可能会有一个较大的变化范围
我也不太懂,坐等高手回答!
2020-04-04 16:34:59     打赏
坐等高手回答
2020-04-04 16:49:41     打赏
期待高手解答
2020-04-05 15:54:26     打赏
     从电路原理上来说,是可以工作的,但是元器件的数值选择,需要仔细核算一下,因为线性电路的工作点选择比较关键,如Q20和Q24两个三极管的基极电流差别较大,工作起来是否匹配,请楼主试验核实,另外D7的导通与否对Q20的影响较大,工作区间选择不好,电路会不稳定,甚至发热厉害。
      供参考。
共7条 1/1 1 跳转至页
