| 本人正在设计一款电源设计计算类的软件,设计完成后,公开免费使用。 由于才疏学浅对于很多公式不能够理解, 希望各位工程师们献上你们的计算公式, 先说声: 非常感谢!!! 先上两张图。 后面再添加 ESR计算 和 感抗计算 未知待解决的问题是 电感充电库伦量-在1秒单位内充电多少库伦-然后次级可释放多少库伦? mos管 在开启时的峰值电流是多少 ? 以及峰值电压? 关于开关电源初级电容和次级电容的计算? 当对电源限流时mos管所承受的功耗? PWM上升和下降时产生的热功耗?以及导通时的功耗? 与电感并联的电阻电容的选值计算(电感的高频滤波)? 连接mos管的磁珠电感大小? 还有其他问题欢迎大家讨论 |
