电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » PTC热敏电阻与NTC热敏电阻,哪个响应速度较快?
共6条 1/1 1 跳转至页
2020-04-04 22:06:25     打赏
现在用NTC测温做了一个温控产品,测试两天感觉NTC滞后太严重了:比如说我现在室温下(大概13℃)加热到150度,我实际温度达到150度时,NTC测到的温度还在50度,这样的话冲温很严重,基本上有50度的冲温。
发热管的功率很大(具体多大功率我倒是没测试),温控用的PD算法,稳定下来后有±1.5℃的偏差。现在在考虑用PTC会不会好些,不知道PTC会不会有NTC这么严重的滞后性。
关键词: 热敏电阻     PTC     NTC
2020-04-04 22:15:13     打赏
我用的玻璃二极管封装的那种NTC,感觉响应不慢呀,用万用表测电阻、哈一口气或烙铁加热 马上看到阻值变了,响应速度应该不超过1秒。
如果NTC与待测物体之间未接触好,可能会有很大滞后,所以我们一般要加导热硅脂。
2020-04-04 22:26:48     打赏
主测的ntc应该就是导热慢,测试环境问题。另外ptc可以做保险丝,反应不会慢
2020-04-04 22:31:33     打赏
我刚查资料说是PTC可以测试固定温度点,但是没法测是连续变化的温度。
2020-04-04 22:34:23     打赏
NTC 响应速度和封装有关系!快的可以做到0.3秒以内的,一般控温肯定没有问题!至于传导问题,那就不是传感器的问题了!
2020-04-05 16:24:07     打赏
了解一下
共6条 1/1 1 跳转至页
