现在有个项目需要对一个很高频率的波形进行计数(>20GHz),我想到的是用一个高频的计数器进行计数。
这个波形是一个不规则的波形,之前做过实验,如果采用分频后再计数的话会把原来的波形信息丢失掉(原始波形的每个上升沿间隔不一致,多次分频后发现每个上升沿的时间间隔趋于一致了)
所以最好是一个能够对20GHz以上的波形进行记数,有这样的芯片吗?我找到的最高频率是HMC394,最高是2.2GHz。或者提供其他可行的方案也可以。
