TAC8000可编程交流电源
产品概述 Product overview
TAC8000系列单/三相可编程交流变频电源采用SPWM高频脉宽调制方式,先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,提供干净的正弦波输出,可模拟标准或异常的电压及频率状态,单机输出功率可达2000kVA,并可选配步阶、渐变、三相独立可调、缓启动输出等功能。应用于家用电器、商用空调压缩机、电机电子、照明等产业,并更加适合实验室、认证/研发单位等有高精密或复杂的电源应用场合。
产品特点 Product features
◇采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,频率稳定度高,连续性好;
◇测量精度高,适用电流正弦半波及其类似的带直流分量的各种波形的测试;
◇提供嵌入式智能化PC机监控系统;
◇全范围可调输出电压0-150.0V,0-300.0V,步距0.1V(0-2000V电压需订制);
◇输出频率45-120Hz(40-500 Hz选购,10-1000Hz订购),步距0.1 Hz;
◇输出电流限定功能;
◇具有9组记忆,可以将常用的参数存储,以便使用时轻松调用;
◇具有RS232C通讯接口【IEEE488.2(GPIB)可选】,指令执行时间小于10ms;
◇保护模式:过压,过流,过载,短路,限流等;
◇提供均方根电压,均方根电流,有功功率,频率,功率因素等读值;
◇对100%除载加载,稳压反应时间在20ms以内,超载能力强,瞬间电流能承受额定电流的3倍;
◇电压、频率、时间、数字式按键输入,准确度高;
◇ 本机一次可执行30组不同电压、频率、上升时间、运行时间之设定, 并可作连续999999次循环测试;
◇输入输出隔离。
产品应用 Product application
◇自动化测试系统 ;
◇OA产品测试;
◇军用/航空/航海/机场专用400Hz电源;
◇日光灯整流器测试 ;
◇监视器测试;
◇变压器 / TRIAC / SCR …,灯零件测试;
◇压缩机/马达/电机测试;
◇LCD电脑测试;
◇出口电器/电机/电子等产品;
◇空调设备测试 ;
◇各类电机制品测试 ;
◇生产厂 (品质保证/管制/寿命测试)等单位使用。
