电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » NordicnRF52832程序下载问题分析
2020-04-13 18:48:18     打赏
1.开发工具安装后无法识别芯片的问题
针对nRF52832的开发,首先需要下载安装对应工具,主要安装的工具有nRFgo Studio、Command-Line-Tools、IAR。IAR是编程者必须的工具,因此不做过多介绍,不过针对Nordic官方最新版本SDK,建议使用IAR 8.1及以上版本。
对于安装nRFgo Studio、Command-Line-Tools,需要注意下,本来安装nRFgo Studio软件时,会自动安装Command-Line-Tools工具,但是有的电脑会出现安装nRFgo Studio后无法识别芯片的问题(Command-Line-Tools工具是安装nRFgo Studio软件自动安装的),这种情况下即使再装一次Command-Line-Tools工具也是解决不了问题的,只有将这两种工具都卸载掉,重新安装,安装顺序是先装Command-Line-Tools工具,再装nRFgo Studio。
此外,使用的J-Link 下载器的固件版本最好是V8及以上。
2.J-Link和芯片的连接
J-Link和芯片的连接使用SWD,只需要连接芯片的电源、地、以及SWDCLK和SWDIO就可以进行程序下载。
3.芯片解锁写保护
如果J-Link下载器未成功连接上nRFgo Studio工具,那么nRF5x Programmming将是灰色不可选的。
如果nRF5x Programmming不是灰色并且可选,那么说明J-Link下载器成功连上了nRFgo Studio工具。
有的芯片在下载器和工具都没有问题的情况下,但是却无法识别芯片,这种情况下并不是一定是芯片坏了,有可能是芯片加了写保护,这种情况下就可以试试解锁芯片写保护。解锁的方法很简单,只需要点下Recover,就可以解锁。解锁的时候注意下第二个选项,如果是nRF52832,那么选择nRF52,如果是nRF51822,那么选择nRF51。
成功解锁后会出现如下界面,就可以下载hex了。
关键词: Nordic     nRF52832     程序下载     问题     分
2020-04-13 18:55:28     打赏
分析的不错
