电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 谈一谈【大功率电阻】
共9条 1/1 1 跳转至
谈一谈【大功率电阻】
2020-04-14 23:12:02     打赏
谈一谈【大功率电阻】
在初中物理课上,我们都会学习有关电的知识,而电流、电压、电阻就是大家必须掌握的,在平时的生活中,这些知识也会经常用到,比如会使用电阻器来限制电流等等。那么,大家知道大功率电阻器的作用有哪些吗?电阻器如何选用呢?下面就让我们一起来看看吧!
大功率电阻器的作用有哪些
大功率电阻器的作用有哪些
什么是电阻器
电阻器(Resistor)在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。阻值不能改变的称为固定电阻器;阻值可变的称为电位器或可变电阻器。
什么是大功率电阻器
大功率电阻主要指各类比常规电阻具有更高功率的电阻。功率的大小是相对于常规来说的,并不是绝对的多少功率以上的电阻。
大功率电阻器的作用有哪些
大功率电阻器的作用通常是限流和分压,一般用于电源、功率放大器的平衡输出用电阻,也经常作为电路负载测试中的负载。
附:电阻器的使用注意事项及测量方法
电阻在使用前要进行检查,检查其性能好坏就是测量实际阻值与标称值是否相符,误差是否在允许范围之内。方法就是用万用表的电阻档进行测量。
测量时要注意两点:
1、要根据被测电阻值确定量程,使指针指示在刻度线的中间一段,这样便于观察。
2、确定电阻档量程后,要进行调零,方法是两表笔短路(直接相 碰),调节“调零”电器使指针准确的指在Ω刻度线的“0”上,然后再测电阻的阻值。另外,还要注意人手不要碰电阻两端或接触表笔的金属部分。否则会引起测试误差。
用万用表测出的电阻值接近标称值。就可以认为基本上质量是好的,如果相差太多或根本不通,就是坏的哦!
关键词: 电阻     大功率     电阻器
2020-04-14 23:18:36     打赏
多大功率才算大功率?
2020-04-14 23:24:18     打赏
一般来说,体积大的都是大功率电阻
2020-04-14 23:29:12     打赏
水泥电阻,应该是功率最大的吧?!
2020-04-15 16:49:17     打赏
了解一下
2020-04-15 18:04:22     打赏
感谢楼主分享
2020-04-16 12:13:39     打赏
感谢分享!
2020-04-16 22:13:55     打赏
谢谢分享。
2020-04-17 21:13:02     打赏
说的很精彩
共9条 1/1 1 跳转至
