电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » AMS1117稳压电路图
共6条 1/1 1 跳转至页
AMS1117稳压电路图
2020-04-18 16:17:13     打赏
AMS1117是一个低漏失电压调整器,它的稳压调整管是由一个PNP驱动的NPN管组成的,漏失电压定义为:VDROP=VBE+VSAT。  AMS1117有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V,3.0V,3.3V,和5.0V。片内过热切断电路提供了过载和过热保护,以防环境温度造成过高的结温。  为了确保AMS1117的稳定性,对可调电压版本,输出需要连接一个至少22μF的钽电容。对于固定电压版本,可采用更小的电容,具体可以根据实际应用确定。通常,线性调整器的稳定性随着输出电流增加而降低。
4656.png大家一起来具体设计一下吧!
关键词: AMS1117     稳压     电路图
2020-04-18 16:23:06     打赏
学习一下
2020-04-18 16:24:27     打赏
谢谢楼主分享
2020-04-18 16:32:14     打赏
学习了
2020-04-18 16:37:51     打赏
2020-04-18 16:47:51     打赏
了解一下
共6条 1/1 1 跳转至页
