电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电网人常用的独门工具(2)
电网人常用的独门工具(2)
2020-04-23 08:48:03     打赏
5,农网柱上配电箱搭接式操作梯
攀登配电箱时,普通梯子长度远超过配电箱高度,不方便登高。一般情况下,供电员工会将梯子搭在配电箱旁边,倾斜身体,伸长手臂操作箱内设备。如果仍无法操作到最边上的开关设备,供电员工就必须下来调整梯子位置。
针对这个问题,供电员工研制出一种农网柱上配电箱搭接式操作梯。这个梯子的梯身是鱼竿式结构。使用时,供电员工用手握住梯子横档能伸缩梯身长度,梯头两侧分别装有一个爬爪部件,与柱上变压器配电箱台架搭接时能卡入U型钢凹槽内,实现可靠搭接。
使用该操作梯攀登配电箱,供电员工可以减少挪动梯子的时间,站梯操作配电箱内设备时也不用倾斜身体,更加安全。这项成果已在2020年春检工作中试用,工作用时比使用普通直梯缩短31.07%,取得了良好的效果。
6,带电作业限位轨道舱
为避免输电线路停电,供电员工经常采用带电作业方式消除设备缺陷。在等电位带电作业时,人体直接接触导线,供电员工要始终保持蜷缩状态,以便与杆塔保持足够的安全距离。这要消耗巨大的体力,一旦伸手伸脚,就可能出现危险情况。
输电线路带电作业限位轨道舱解决了复杂带电作业现场有电部位多、间隙小等问题。舱体限制了等电位作业人员肢体活动范围,保证带电作业安全距离。进出有电部位时,作业人员利用绝缘硬梯轨道滑入,在工作过程中能够节省体力、提高安全系数。
限位轨道舱研制成功后,现场使用效果良好,可有效降低劳动强度,提高工作效率。
7,便携式高空带电摘除鸟窝装置
天气转暖,鸟类喜欢在电杆、电塔上筑巢垒窝。如果不及时移除这些鸟窝,会给线路安全运行带来威胁。
可是线路负荷大、停电难,鸟窝又高又隐蔽,常用工具无法带电清除,怎么办?
这可难不倒我们优秀的电力小哥。他们结合现场实际,发明了可以手机遥控的机械手臂,能在高空将鸟窝摘除。
机械手臂使用绝缘材料制作而成,并加装了无线摄像头,最大程度降低了对电网的风险。机械手臂体积小、质量轻,多功能的底盘还可以安装在巡线机器人、高压绝缘棒上,能够适应各种带电环境。图片41.png
8,远程智能巡线小车
由于疫情期间外出巡线风险较大,供电员工创新改良了智能小车,给小车装上了无线喊话器。
智能巡线小车能够按照设定的路线行走,双避障保护包含超声波避障和红外避障,再加上摄像头,可以把看到的图片和视频传到后台。供电员工远程操控小车,可以看到线路通道的所有情况。
如果看到可能危害线路安全的行为,供电员工可以通过喊话器警告破坏者。宅家也能巡线,真的很神奇。
9,安全工器具的“新身份证”
以往安全工器具完成体检后,供电员工会给合格的安全工器具贴上手写的纸质试验合格证。但是这些纸质合格证极易脱落、损坏。因此,今年春检,供电员工为安全工器具更换了具有防水、防脱落、防损坏的“新身份证”——二维码。
临时身份证终于换成了永久身份证,用专门的标签打印机一次就能搞定,以后定期更新二维码指示页面里的信息就可以了。
这种方式还可实现检测信息可查、归属可查、临近试验的工器具及时提醒,提升对电力安全工器具从入库到报废的全寿命周期管理能力。
除了管理人员需要下载专用客户端外,其他供电员工只需要微信扫一扫即可知道该安全工器具是否需要体检了。
关键词: 网人     常用的     用的     工具     供电
2020-08-16 10:19:41     打赏
感谢楼主分享
站长统计
