近期有客户送修一台示波器,示波器故障为通道3有故障,下面大家来一起看下具体的维修过程吧~
一、仪器型号
泰克MDO3014示波器
二、故障现象:
示波器通道3有故障
三、检测维修
首先对仪器进行外观检测,仪器外观完好无缺损。接下来根据客户描述故障进行相应检测。
客户反馈CH3有问题那就着重检测通道3的问题,经过检测发现CH3 1MΩ阻抗只有249.3K。
如下图:
经过对比后怀疑通道模块损坏。拆机查看,确实是3通道部分模块损坏,更换损坏模块过程中还发现更重要的一个问题,那就是通道内部部件出现鼓包、模块气泡现象,损坏严重才导致通道阻抗异常。
如下图:
找到问题接下来维修就很简单了,整体更换检测出来的损坏组件,维修调整检测仪器;自检自校准通过,仪器正常。
清洁保养仪器,检测后仪器一切功能正常,仪器维修结束,通知客户取机。
示波器在日常使用中可能还会遇到阻抗异常、无基线、无信号、带宽不足等通道故障,这时候该如何解决呢?下面的内容绝对会让您有所收获,快来一起学习吧~
通道故障:输入阻抗异常;无基线;无信号;带宽不足等通道故障,应如何进行自我检查呢?
1.遇到以上情况首先重启动仪器,并热机20分钟;
2.按照仪器要求,进行SPC操作,大概10分钟后SPC完成,看厂家给出的测试报告,如果报告正常说明仪器硬件没有大的问题,有可能故障消失;
3.如果还有报错,或者以上问题,可以进行仪器自检,通常仪器自检过程会有相应故障的报错,但是有些复杂故障需要进入厂家校准模式才能看到,需要专业人员进行;
4.有些故障及问题,也可以通过升级示波器软件方法进行排除;但是升级软件的过程,与升级手机软件过程类似,有一定的风险,需要专业工程师指导,同时有些仪器升级之后,还需要进行专业校准;
5.如果以上操作都进行之后,故障还没有消失,可能就要找专业的维修机构进行维修。
希望本文的分享对大家有所帮助,欢迎一起来交流探讨~
以上有关示波器故障维修方法由西安安泰仪器维修网整理发布,更多有关仪器维修知识欢迎访问西安安泰仪器维修网。
共1条
泰克MDO3014示波器通道故障维修—内附相关故障实际解决方案
关键词: 泰克MDO3014 示波器通道故障维修
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
