| 5.4.1 uboot 编译 和 Android 的 uboot 通用,参考 5.3.2.1 小节。 5.4.2 kernel 编译 单独编译 kernel,则进入源码解压的到的“iTOP-iMX6_android4.4.2/kernel_imx”目 录,如下图所示。 如下图所示,使用命令“ ./build_qt_kernel.sh ”,开始编译内核。 如下图所示,开始编译。 如下图所示,编译完成。 如下图所示,在“iTOP-iMX6_android4.4.2/kernel_imx/arch/arm/boot”目录下生成 uImage,即是内核镜像。 5.4.3 文件系统 Qt 的系统生成新的镜像比较容易。 将光盘“05-镜像_Qt”目录下的压缩包“rootfs.tgz”拷贝到 Ubuntu 系统下解压。 作者将镜像“rootfs.tgz”拷贝到新建的“/home/imx6/qt”目录下,使用命令 “tar -vxf rootfs.tgz”解压,如下图所示。 进入上图所示的“opt”目录,如下图所示。 如上图所示,可以看到“qt-4.7.1”和“Qtopia”两个文件夹。“qt-4.7.1”和 “Qtopia”文件夹分别对应 QtE 系统和 Qtopia 系统,这两个文件夹具体的得到方法请参考 “第六章”和“第七章”。 用户可以使用新编译的的到的“qt-4.7.1”和“Qtopia”文件夹,来替换这两个文件夹。 替换完之后,如下图所示,使用命令“tar -zcvf rootfs.tgz bin etc lib mnt proc sys tmp usr version dev home linuxrc opt root sbin system topeet var .ash_history”压缩 得到新的 Qt 镜像文件“rootfs.tgz”。 如下图所示,压缩中。 如下图所示,压缩完成。 如下图所示,可以看到生成了新的“rootfs.tgz”镜像。 到这一步 Qt 的编译就全部结束了。 |
Qt的编译-迅为iMX6Q/D-非设备树源码
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
