电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 采用CA3140的I-V电路,为何输出为负电压?
共7条 1/1 1 跳转至页
2020-05-01 21:48:23     打赏
如题,外接的滨松的光电倍增管,输入电流型号,经过I-V运放电路 转换为电压,输入到AD采样。之前一直用的OPA129U ,由于采购不到,更换为CA3140。运放输出一直为负 大概0.2V左右,如果是正电压则符合要求。
光电管负极-接反向输入端,调换顺序后 负电压变得更大,大概0.8v左右,有没有人遇到过该情况 或者 知道什么原因,还请赐教,谢谢!
关键词: CA3140     I-V     负电压     OPA129
2020-05-01 21:56:02     打赏
要调零的,零点偏移了。
2020-05-01 21:58:38     打赏
大学的时候学过的哦,我记得是 测控电路 还有传感器 的课里面  ,  最关键的两个词 “零飘”“温飘”
2020-05-01 22:01:12     打赏
CA3140 一般都需要调零啊
2020-05-01 22:04:16     打赏
Opa128,129好像都有调零电位器。我一直用ad549
2020-05-02 22:46:17     打赏
换个IC呗! 这种IC应该不少的,比如OPA380,其它LinMOS芯片等等
2020-05-02 22:51:46     打赏
这个IC好像快停产了吧! 之前是intersil, 现在被瑞萨收购了
共7条 1/1 1 跳转至页
