光模块和光纤收发器,都是进行光电转换的设备,他们之间有什么不一样呢?当下很多智慧工程中使用到的远距离数据传输基本都采用光纤传输。而这之间的连接则需要光模块和光纤收发器来实现。那么,这两者间该如何连接,需要注意什么呢?
1、光模块
光模块的作用也是光电信号之间的转换,主要用于交换机与设备之间传输的载体,和光纤收发器的原理相同,只是光模块相比收发器更具效率性、安全性。光模块按照封装形式分类,常见的有SFP,SFP+,XFP,SFP28,QSFP+,QSFP28等。
2、光纤收发器
光纤收发器是将短距离的电信号和长距离的光信号进行转换的设备,一般应用在远距离传输中,通过光纤进行传输,将电信号转换成光信号发送出去,同时,在接收端将接收到的光信号转换成电信号。在很多地方也被称之为光电转换器(Fiber Converter)。
光纤收发器为需要将系统从铜线升级到光纤,而缺少资金、人力或时间的用户提供了一种廉价的方案。
3、光模块和光纤收发器的区别
①有源与无源:光模块是一个功能模块,或者说配件,是不能单独使用的无源设备,只有插在交换机和带光模块插槽的设备里使用;而光纤收发器属于功能器件,是单独的有源设备,插上电源就可单独使用;
② 升级配置:光模块支持热插拔,配置相对灵活;光纤收发器相对固定,更换升级会比较麻烦;
③ 价格:光纤收发器比光模块便宜,相对经济适用,但也要考虑电源配适器、光线状态、网线状态等多方面因素,传输损耗占据30%左右;
④ 应用:光模块主要用于光网络通信设备上,如汇聚交换机、核心路由器、DSLAM、OLT等设备的光接口,如:电脑视频、数据通讯、无线语音通信等光纤网络的主干网;光纤收发器应用在以太网电缆无法覆盖、必须使用光纤来延长传输距离的实际网路环境中,且通常定是宽带城域网的接入层应用;
4、光模块和光纤收发器连接需要注意哪些事项?
① 光模块和光纤收发器的速率必须一样,百兆连百兆,千兆连千兆,万兆连万兆。
② 波长和传输距离必须保持一致,比如波长同时为1310nm或者850nm,传输距离都是10km;
③ 光线类型必须相同,单纤对单纤,双纤对双纤。
④ 光纤跳尾或尾纤必须是相同接口才能够连接,一般光纤收发器采用SC口,光模块采用LC口。
易天光通信(ETU-Link)是一家致力于给客户提供全面光通信产品的高新技术企业。拥有全系列的光模块和光纤收发器,满足您不同的应用场景需求。
