电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 华芯霍尔元件HX6363
共3条 1/1 1 跳转至页
华芯霍尔元件HX6363
2020-05-12 12:58:21     打赏
HX6363霍尔效应传感器是一种温度稳定,抗应力,微功率开关。
通过动态补偿消除,可以实现卓越的高温性能
利用直升机稳定。这种方法降低了通常由
设备过度成型、温度依赖性和热应力。
HX6363在单个硅芯片上包括以下部件:电压调节器、霍尔电压
发电机,小信号放大器,斩波器稳定,施密特触发器,开漏输出。
采用先进的CMOS晶圆制造工艺,利用低电压
需求、组件匹配、非常低的输入偏移误差和小组件
几何学。
这个装置需要全极磁场才能工作。
HX6363适用于在环境温度-40℃和+85℃之间运行
E温度范围。提供的四种封装样式提供了磁优化
大多数应用的解决方案。包装类型为SOT-23(标称高度1.1 mm),SQ为
QFN020-3(标称高度0.5 mm),Tsot-23是ST(标称高度0.7 mm),微型
轻薄的表面贴装封装,而封装UA是一个三线超迷你SIP
通孔安装。
包装类型为无铅卤素型,经第三方实验室验证。
华芯霍尔元件HX6363
关键词: 霍尔元件     霍尔开关     霍尔传感器
2020-05-12 21:27:56     打赏
有官网吗? 给个链接呗!
2020-05-12 21:37:22     打赏
请问楼主,“抗应力”是啥意思呢?
共3条 1/1 1 跳转至页
